Pagina 1 van 2
Dringende uitlaat vraag.
Geplaatst: 08 jun 2010 18:08
door Flamimom
Ik heb een biturbo uitlaat gekocht maar ik krijg hem er maar niet op geschroeft... ervaring? tips? hoe doen jullie het
dankjewel:D
PS: antwoord z.s.m. want ik ben nu bezig met me tomos:D
Re: Dringende uitlaat vraag.
Geplaatst: 08 jun 2010 18:19
door marccoef
Wat duidelijker graag..
je krijgt hem er niet opgeschroefd?
Zit de uitlaat dan al om de bouten heen of nog niet?
Geplaatst: 08 jun 2010 18:21
door Flamimom
ik moet 1 schroefje aan de "buitenkant" doen zeg maar (die kun je zien als je naar de zijkant kijkt). en met 2 schroefjes aan het blok vast maken, maar die 2 schroefjes willen maar niet passen ofzo :O
Geplaatst: 08 jun 2010 18:22
door emmerick
eh gewoon 3 moertjes. 2 in je cilinder en 1 bij de ophanging is niet zo moeilijk toch? draai de moertjes wel recht in ej cilinder anderd gaat je schroefdraad er daar aan en dat is echt kut.
oke ik zie dus dat ze niet passen zijn ze te groot? of is je schroefdraad gaar? niet gaan duwen want dan verneuk je het meer, waarom passen ze niet precies?
Geplaatst: 08 jun 2010 18:26
door Flamimom
het rechtse schroefje bij mn cilinder past, net als bij de ophanging... maar de linker bij de cilinder wil maar niet goed komen te zitten
en als die dan redelijk goed zit kan ik niet meer de rechter aandraaien
wat nu
Geplaatst: 08 jun 2010 18:28
door emmerick
die dingen zijn altijd idd niet altijd even goed passend maar als het goed is na een hoop pielen moet hij toch erin gaan hoor? probeer je ophanging en beetje losjes te draaien zodat je je uitlaat ook nog kan bewegen dan kun je hem e mooi boven drukken. dit is gewoon een kwestie van pielen.
Geplaatst: 08 jun 2010 18:29
door Flamimom
ik heb nu al 1,5 uur gepielt
maar ik zal morgen nog wel proberen, dankjewel.
Geplaatst: 08 jun 2010 18:36
door Timo
Je moertje past niet over de bout? Neem je toch een ander moertje?
Geplaatst: 08 jun 2010 18:37
door emmerick
maar probeer je schroefdraad neit te mollen. koop anders nieuwe boutjes. en veil die gaatjes wat bij die in je uitlaat zitten.
aan firezi: als ze niet passen hoeft niet te zijn dat de moertjes niet goede maat zijn he? meestal gaan ze er niet goed recht voor en passen dan niet
Geplaatst: 08 jun 2010 19:41
door Timo
Ik heb het over passen.
Als je een moertje er niet op krijgt, ook al heb je de juiste maat, dan heb je geen technische handjes.
Geplaatst: 08 jun 2010 21:00
door Flamimom
ik moet een schroefje door mn uitlaat (2 gaatjes, 1 links en 1 rechts) en dan door mn pakking, dan moet ik hem in mijn cilinder schroeven, dat laatste lukt niet
wat nu?
Geplaatst: 08 jun 2010 22:39
door dirkvanpol
foto en het type van je tomos ? dan is het iets makkelijker om je te helpen,zijn de schroefjes nog wel goed (recht), en je schroefdraad?
Geplaatst: 09 jun 2010 08:01
door Flamimom
ik hoor de term "schroefdraad" veel langskomen, wat is dit precies
Geplaatst: 09 jun 2010 09:36
door Jan de Lasser
dat meedraaiende richeltje IN de moer of OP het BOUTJE.
In metaal gebruik je bouten en moeren.
In hout schroeven.
Geplaatst: 09 jun 2010 11:25
door tamiya
Topicstarter is inderdaad niet geboren met technisch inzicht
Ruim het gat bij je uitlaatophaging eens op(dus ophanging van je uitlaat naar je frame). Het komt vaak voor dat het net niet past. De meeste uitlaatjes zijn ook maar made in china producten, kunnen de chineesjes ook niks aan doen.
Geplaatst: 09 jun 2010 12:08
door Flamimom
haha nee ik heb nou niet echt technisch inzicht nee
mn tomos fixen vind ik wel leuk, en zo krijg ik misschien ook meer inzicht... maar je kan niets leren als je niets vraagt he
Geplaatst: 09 jun 2010 16:17
door Timo
Stel het dan op z'n minst duidelijk want iedereen dit hier nu maar wat te gokken wat er aan de hand is. Je zegt zelf dat ie niet past. Hoe past ie niet?
Heb jij misschien een a55 en is die uitlaat voor een a35, of andersom? Dan is het niet gek dat ie niet past inderdaad.
@Tamiya, BiTurbo is Spaans of Italiaans ofzo
Geplaatst: 09 jun 2010 20:40
door Flamimom
ik heb tomos standaard snor, ik heb een biturbo uitlaat gekocht op marktplaats. Hij past op mn cilinder alleen de schroefjes gaan er niet in. Zonder uitlaat wel, de linker met moeite. Met uitlaat kan ik niet goed bij de schroefjes want de uitlaat zit dan een beetje in de weg (als het schroefje er bijna helemaal in zit), en de linker blijft irriteren
hopenlijk was dit duidenlijk
Geplaatst: 09 jun 2010 20:46
door Jan de Lasser
Dan zou je kunnen overwegen om, zoals hier reeds geopperd is,de boutgaatjes in de uitlaat iets op te ruimen.
M.A.W.: groter maken.Hetzij met een vijltje, hetzij met een boor.
Geplaatst: 09 jun 2010 20:59
door Timo
Ik snap niet, schroefjes?
Heb je geen tapeinden?
