cilinder + zuiger beschadiging weg halen?
Geplaatst: 15 jun 2010 08:02
setup tomos a35 snor:
cilinder: standaard + puch hd kop
zuiger: standaard
ontsteking: geen idee
spruitstuk: 15 mm
carb: 14/9
sproeier: 51
luchtfilter: standaard ontgrensd
uitlaat: bullit
probleem: piepend (schurend?) geluid uit mn blok/cilinder, en loopt niet regelmatig.
laatst veranderd: sproeier veranderd van 50 naar 53, liep niet goed, dus terug gezet naar 51
ik heb laatst mn sproeier vervangen naar 51, maar sindsdien maakt mn tomos een piepend geluid, misschien wel schurend geluid? ik heb alles goed teruggezet, aangedraaid, en pakkingen enzo!
ik heb naar de cilinder gekeken maar er zat geen vuil in.
bougie met sproeier 50:
zit vuil in mn cilinder: UPDATE ONDERAAN
zuiger: standaard
spruitstuk: 15 mm
carb: 14/9
sproeier: 51
uitlaat: bullit
