65cc monteren
Geplaatst: 15 jun 2010 19:23
door j-rone
ik ben van plan om een 65 cc cilinder te monteren en mijn vraag was kan ik deze gewoon op me blok schuiven of moet ik daar nog iets voor aanpassen
alvast bedankt
Re: 65cc monteren
Geplaatst: 15 jun 2010 20:18
door 2pac
eerst nieuwe zuiger monteren dan je 65cc erop schuiven
Re: 65cc monteren
Geplaatst: 15 jun 2010 20:35
door Timo
En je moet 65cc pakkingen hebben. Verder past het plug& play als je inderdaad ook een 65cc zuiger monteert.
Re: 65cc monteren
Geplaatst: 15 jun 2010 20:44
door j-rone
okee pijltje op de zuiger moet naar uitlaatpoort wijsen toch? ik heb trouwens ook gehoord dat je gewoon een 50 cc kop op een 65 cc cilinder kan gebruiken is dit waar? want lijkt me een beetje onlogisch :?
Re: 65cc monteren
Geplaatst: 15 jun 2010 20:45
door Timo
Ja dat kan, dan heb je meer compressie waardoor je harder op trekt. Maar meestal is je top dan niet optimaal, dus het is maar net wat je zelf het liefste hebt.
Het past gewoon omdat de kop van de zuiger bij wijze van maar een klein stukje in de cilindekop komt. Deze hoeft dus geen grotere diameter te hebben omdat de zuiger er niet in gaat.
Re: 65cc monteren
Geplaatst: 15 jun 2010 20:50
door j-rone
okee bedankt voor de snelle hulp
