Achtertandwiel van 28 naar..??>
Geplaatst: 27 jun 2010 15:00
door casvdcorput
Ik heb een Tomos A35 snor:
45-50 KMper uur.
- Originele cilinder
- 15mm Carburateur
- Standaard-snel
- Voortandwiel: 26
- Achtertandwiel: 28
Mijn vraag is, als ik een ander achtertandwiel erop zet(nu 28), welke raden jullie mij aan en hoeveel harder loopt die dan ongeveer?
Re: Achtertandwiel van 28 naar..??>
Geplaatst: 27 jun 2010 15:06
door Koeieneus
Wat wil je bereiken?
Bij een kleinere is de top hoger en de trekkracht lager.
Bij een grotere is de top lager en de trekkreacht hoger.
Geplaatst: 27 jun 2010 15:13
door casvdcorput
Ik zou graag mijn top iets hoger willen maar niet te veel trekkracht verliezen, 24/26 mischien iets??
Geplaatst: 27 jun 2010 15:15
door Koeieneus
Zou kunnen. Je kan natuurlijk ook een ander uitlaatje nemen.
Geplaatst: 27 jun 2010 15:43
door casvdcorput
ja klopt, maar kost me weer veel geld, tandwiel is niet zo duur en moet zowiezo vervangen worden, dus kan ik net zo goed meteen andere maat erop zetten.
Geplaatst: 27 jun 2010 15:47
door Koeieneus
Dat is waar. Maar het gaat misschien maar een paar km schelen. En je trekkracht gaat erop achteruit. Voor 40 euro heb je al best mooie uitlaten hoor.
Geplaatst: 30 jun 2010 17:32
door casvdcorput
Ik was bij brommerboer geweest en hij zei dat als ik een ander tandwiel wil nemen ik voortandwiel+nieuwe ketting moet omdat anders alles gaat slijten. Weet iemand hier iets van?
Geplaatst: 30 jun 2010 17:38
door Sugi
Om onnodige slijtage te voorkomen kan je inderdaad het beste alles in 1 keer vervangen.
Geplaatst: 30 jun 2010 19:12
door Timo
Jup. En ik denk dat 26/26 het wel goed zal doen op jouw setup.
Geplaatst: 30 jun 2010 19:14
door marccoef
Ik heb dat nog nooit gedaan, alles in een keer vervangen.
ook nog nooit last gehad, tandwielen zagen er altijd op en top uit..
tis maar wat je wilt
Geplaatst: 30 jun 2010 19:17
door Timo
Als je tandwielen en ketting al vrij oud zijn, en jij gaat vervolgens 1 nieuw tandwiel aanbrengen, zul je zien dat die binnen no-time ook helemaal versleten is.
Geplaatst: 30 jun 2010 19:49
door casvdcorput
Oke bedankt! ik denk dat ik alles gewoon zo laat, en als ik van plan ben tandwiel te vervangen ik meteen alles vervang.
Heeft iemand trouwens advies voor welke sproeier ik er op moet zetten, ik heb 56-58-62 erop gezet maar ik heb het gevoel dat ze met geen perfect lopen, iemand dus advies welke sproeier er volgens jou op moet(zie mn setup)
Geplaatst: 30 jun 2010 20:04
door Timo
Gok op 60 maar je zult het zelf moeten proberen door naar je bougie te kijken.
Geplaatst: 30 jun 2010 20:22
door casvdcorput
Als ik nr mn bougie kijk blijft die bij elke sproeier zwart nadat ik er +/- uurtje op rij, en als ik een kleinere dan 56 neem dan komt ie bijna niet vooruit.
Geplaatst: 30 jun 2010 20:24
door wouter1191
heb je niet een te koude bougie? zou een optie kunnen zijn ,
orgineel is altijd wel goed
Geplaatst: 30 jun 2010 20:28
door Timo
Zwart betekend te groot. Dan moet je kleiner.
Geplaatst: 01 jul 2010 17:25
door casvdcorput
Ja weet ik maar als ik een kleinere erop zet dan komt m'n tomos bijna niet vooruit omdat de sproeier dan té klein is. :S
ik heb paar maanden geleden nieuwe bougie erop gezet, voor de rest nooit meer naar gekeken, reed ook altijd goed mn tomos. totdat ik nieuwe carb. erop zette moest ik wel grotere sproeier erop zetten.
Geplaatst: 01 jul 2010 19:42
door Timo
Bij welke maat is ie te groot, en bij welke maat is ie te klein?
Geplaatst: 01 jul 2010 20:46
door markvanrijn
voordat je gaat kijken of de kleur van de boegie goed is, je boegie vervangen omdat ze ook verkleuren na een een x aantal loop uren :)
