Pagina 1 van 2
Tomos Loopt slecht, trekt niet door.
Geplaatst: 29 jun 2010 14:02
door R4G3
Welke model tomos heb je?
Quadro e-start
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
afgelopen zondag na het poetsen.
Nee.
Ik heb een Tomos Quadro e-start uit 2005.
Met een powerfilter en een bullet uitlaatje erop. de rest is standaard.
Zondag ben ik hem wezen poetsen en hij is toen flink nat geworden.
Sinds dien rijd mijn tomos slecht, hij trekt niet door en je krijgt een soort mitrailleur geluidje, hij trekt wel in in zen 2.
Wat kan het probleem zijn?
Groeten Jordy
Re: Tomos Loopt slecht, trekt niet door.
Geplaatst: 29 jun 2010 14:17
door wouter1191
trok die eerst wel door zonder te sputteren? of bedoel je een ander geluid?
Geplaatst: 29 jun 2010 14:27
door R4G3
Als het koud was stotterdie een beetje en dan na 5 seconde trok ie door, maar nu blijft ie dat mitrailleur geluid maken,.
Geplaatst: 29 jun 2010 14:28
door wouter1191
hij komt dus niet verder op toeren ? of op zijn top?
Geplaatst: 29 jun 2010 14:29
door R4G3
Op zijn top, alsof hij blijft hangen.
Geplaatst: 29 jun 2010 14:30
door wouter1191
bekijk je bougie anders een na een paar km rijden.
als die wit is heb je te kleine sproeier
bruin is goed
zwart is te groot
Geplaatst: 29 jun 2010 14:36
door R4G3
bruin is goed
zwart is te groot
al gedaan, hijs bruinig, tegen zwart aan.
Geplaatst: 29 jun 2010 14:37
door wouter1191
welke maat heb je nu?
Geplaatst: 29 jun 2010 14:45
door R4G3
50.
Geplaatst: 29 jun 2010 14:48
door wouter1191
48 of 49 proberen
Geplaatst: 29 jun 2010 14:50
door R4G3
48 of 49 proberen
Ik heb hem nu een jaar met een bullet uitlaat, en nu opeens doet hij het niet meer goed kan dat dan aan de sproeier liggen?
Geplaatst: 29 jun 2010 14:52
door wouter1191
tja dan moet je ff wachten tot andere een goeie suggestie hebben.
Geplaatst: 29 jun 2010 15:04
door michabooij
dat mitrailleur geluid en door trekken, dat ligt aaan je vraag teken veer!
Geplaatst: 29 jun 2010 15:08
door R4G3
HÈ WAT?
Wtf is een vraag teken veer?
xD
Geplaatst: 29 jun 2010 15:11
door gerritje
viewtopic.php?f=54&t=9051
dit dus, er is ook nog een FAQ over hoe je hem moet vervangen.
Geplaatst: 29 jun 2010 15:38
door R4G3
Mmh, lijkt me sterk dat het daar aan licht.
Heb net men caberateur schoongemaakt toen reed ie even goed kreeg iet te weinig benzine viel ie uit, schudde ik een x met men tomos pakt ie hem weer en daarna valt ie weer uit. Nu is het probleem weer terug.
Geplaatst: 29 jun 2010 16:12
door gerritje
mischien is je benzinekabeltje verstopt, dan krijgt hij te weinig benzine en als je schut dan loopt hij weer een beetje door?
Geplaatst: 29 jun 2010 16:17
door Joren
Is je tank vol?
Als 2x gehad dat ie het niet meer lekker deed omdat de tank leeg was. Ookal zat er nog een beetje in.
Als je hem dan even laat staan kan die het weer doen omdat er nog een beetje in de carburateur loopt.
En kun je met je tomos nog achteruit rijden? Zonee, dan is het je vraagteken veer.
Geplaatst: 29 jun 2010 19:28
door michabooij
voel je ook je tomos dan schieten met dat geluid, bij het overschakelen kan je rollenkooi gaan klappen.
Geplaatst: 07 jul 2010 11:23
door R4G3
OPGELOST.
