spruitstuk tomos
Geplaatst: 30 jun 2010 16:06
door tomosjunky
heeey.
heb een vraag over me spruitstuk
een maatje ging zoeken over zoon tomos spruitstuk en kwam er achter dat tomos maar 1 *standaard spruit stuk heeft athans dat heeft hij gevonden dan dus weet niet of dat zo is dus hier bij weer paar vragen
1) klopt het dat tomos maar 1 spruitstuk heeft
2) klopt het als je hem de begrenzer er uit haalt dat het dan een 15/15 is
3) laatste vraag ik wil tog 70cc gaan halen een DMP of Airsel maar mijn maat zij zow gaat dat wel met je spruitstuk
dus bij deze zou ik daar wat meer over te weten willen komen:D
Groetjes Dennis
Re: spruitstuk tomos
Geplaatst: 30 jun 2010 16:09
door marccoef
1. Nee, zijn er 3. ((( Links van frame - zie je bijna nooit, middenspruitstuk voor carb onder je frame, en rechts van je frame
2. ja, 15mm doorgang, niet 15/15
3. Jahoor, 15MM spruitstuk is daar prima voor..
Voila alles wat je wil weten
Geplaatst: 30 jun 2010 16:10
door tomosjunky
okew dankjewel man
maar me spruitstuk is nu dus 15 mm:D
en me carb 14/12 dus dat zou wel moeten lopen met 70cc:D ?
Geplaatst: 30 jun 2010 16:45
door Sugi
Dat is gek, ik heb hier een std recht brom spruitstuk en die heeft een 12mm doorgang en kan niet verder ontgrenst worden..
Geplaatst: 30 jun 2010 17:46
door wouter1191
een standaard brom spruitstuk is maar 12 mm geen 15 mm ff ter verbetering
Geplaatst: 30 jun 2010 18:29
door marccoef
ik had het dan ook over een rechts staande..
pff bijdehandjes
Geplaatst: 30 jun 2010 20:14
door Sugi
Ook die is 12mm volgens mij... het is namelijk overkill om een 14/12 carb15mm inlaatstuk op een 15mm inlaatstuk te doen
Geplaatst: 30 jun 2010 21:12
door tomosjunky
ja kan wel kloppen ja ben nog beetje beginner maar iemand zei dat die dan 15m is maar goed xd
weer een vraagje
me maat wilt hem wel gaan bestellen maar we zaten ons aftevragen moet je
hmm,,
je ontsteking afstelle dan ook?
Mvg Dennis
Geplaatst: 30 jun 2010 21:13
door wouter1191
hoeft niet,
is alleen handig om hem op brom te zetten,
krijgt hij meer trek vermogen en top gaat paar km omhoog
Geplaatst: 30 jun 2010 21:22
door tomosjunky
hoeft niet,
snap het ff niet
( is alleen handig om hem op je brom te zetten??)
vat ik niet helemaal?
Geplaatst: 30 jun 2010 21:26
door tomosjunky
okew voor me maat is het dus niet duidelijk ik zal het nog ff voorstellen:D
Als je 70cc er opzet of je dan de ontsteking moet afstellen
is je spruitstuk nou 15mm of 12mm
om ik liet het hem lezen maar hij snapte het niet echt ;p
Geplaatst: 30 jun 2010 21:29
door Mr. Horsepower
Schuin is 12 ontgrenst, die rechte (onder je blok dus) 15mm.
Snap je het nog?
Geplaatst: 30 jun 2010 22:16
door Sugi
Snap je het nog?
Ik heb die rechte voor me liggen en die is dus standaard voor een brommer 12mm
Geplaatst: 30 jun 2010 22:17
door gerritje
hier even een FAQtje over je ontsteking afstellen
viewtopic.php?f=56&t=7252
hopelijk begrijp je het dan
