Pagina 1 van 2
carburateur naast frame
Geplaatst: 30 jun 2010 22:57
door The_Rv
beste mensen,
Ik heb een tomos s25 uit 1992 met de carburateur onder het frame.
Nu zit ik eraan te denken om de carb langs het frame te hangen.
Ik weet dat de ophangpunten voor de kappen en de kappen zelf niet passen, maar daar komt wel een oplossing voor.
Nu wil ik alleen weten wat ik naast een schuin spruitstuk moet hebben om de carb langs het frame te krijgen en welke handelingen ik daar voor moet uitvoeren?
Alvast bedankt!
Groeten
Re: carburateur naast frame
Geplaatst: 30 jun 2010 23:18
door Timo
Een luchtfilterbox. Verder hoef je niks aan de passen.
Geplaatst: 01 jul 2010 00:22
door The_Rv
Ow ok bedankt :) enig idee hoe duur dat gaat kosten en welke ik het beste kan halen?
Geplaatst: 01 jul 2010 09:37
door Timo
Nieuw moet je ze niet hebben. 2e hands zijn ze ook altijd nog in prima staat. 5 euro heb je er 2e hands al eentje, kijk hier eens rond op het forum.
Als ik jou was zou ik er een zonder 'begrenzer' nemen, heb je betere prestaties natuurlijk :)
Geplaatst: 01 jul 2010 12:16
door The_Rv
Ok bedankt voor je antwoord.
Is er ook nog een reden waarom ik ze beter niet nieuw kan kopen?
Verder vroeg ik me af hoe het zit met die rubberen tuut die bij het oude model onder het frame zit, hoe krijg ik dat netjes/anders aangesloten?
Geplaatst: 01 jul 2010 12:53
door Sugi
Het is een onderdeel dat niet aan slijtage onderhevig is, het kopen van een nieuwe heeft daarom ook geen enkele meerwaarde boven een 2de hands model
Geplaatst: 01 jul 2010 15:17
door Timo
Precies. Je zult 'm hooguit schoon moeten maken of het filtergedeelte (het schuim) vervangen. Maar zoals Sugi al aangeeft heeft een luchfilter nergens onder te lijden. De buitenkant wordt hooguit bekrast ofzo.
Geplaatst: 01 jul 2010 15:20
door The_Rv
Ok bedankt voor de antwoorden, ga er eens mee aan de slag :).
Geplaatst: 01 jul 2010 16:25
door The_Rv
Hm ok ik wil dus net dat nieuwe luchtfilter gaan installeren, maar ik heb geen idee waar ik het luchtinlaatbuisje moet laten? Bij mijn oude luchtfilter zit die 'in' het frame....hoe verbindt ik dat met een luchtfilter rechts? Bedankt!
Geplaatst: 01 jul 2010 17:16
door boy-1993
gat in je frame boren waar het buisje moet komen te zitten zo is het bij nieuwe frames
Geplaatst: 01 jul 2010 17:25
door The_Rv
Hm en hoe moet ik dan weten waar in het frame ik moet zijn?
Want ik kan me voorstellen dat op de plek van het oude luchtfilter ook nog een gat zit...
Is dat wel slim om dat gat daar te laten zitten?
Het is toch lastiger dan ik dacht :P
Geplaatst: 01 jul 2010 19:42
door Timo
Niet zomaar gaten boren in je frame als je niet weet waar je aan begint. Je zou bijvoorbeeld dat 'tuutje' eraf kunnen zagen, z'n lucht pakt ie toch wel.
Geplaatst: 01 jul 2010 20:22
door Jan de Lasser
Je zou zelfs het oude luchtfiltertje dat in je frame zat weer kunnen monteren.
Dan verander je helemaal niets aan de setup, en hoef je ook niet met sproeiers te gaan klooien.
Geplaatst: 01 jul 2010 20:39
door Timo
Die kun je, voor zover ik weet, niet eruit halen zonder het blok te demonteren. Correct me if I'm wrong.
Geplaatst: 01 jul 2010 20:59
door tomostefan
Kan wel, dan moet je veel wrikken,
Geplaatst: 02 jul 2010 12:51
door Jan de Lasser
Om dat inlaatspruitstuk te vervangen moet het blok toch los.
Kleine moeite om dan dat lf er ook uit te peuteren :koning:
Geplaatst: 02 jul 2010 15:34
door Timo
Hoeft niet perse. Met veel friemelen krijg je m ook wel los zonder het blok te demonteren. Ik weet dus niet wat de TS van plan is
Geplaatst: 03 jul 2010 01:31
door The_Rv
Ja nee dat klopt helemaal, je moet het blok loshalen om er (goed) bij te kunnen.
Het blok moest toch al los om het spruitstuk te vervangen, dus dat was niet zo'n grote moeite.
Ik zit nu te twijfelen tussen het oude luchtfilter rechts langs het frame te hangen of het nieuwe type luchtfilter.
Enig idee wat ik het beste kan doen? Wat is het verschil (prestaties/kwaliteit enz.)?
Als ik die nieuwe wil moet ik namelijk eventueel een gat boren en ik heb wel een plek gevonden, maar doe het liever niet als het niet hoeft.
Geplaatst: 03 jul 2010 08:35
door Jan de Lasser
Shibapower heeft maanden gereden met het oude vierkante luchtfiltertje op zijn naar de zijkant verplaatste carb.
Zolang je de setup niet verandert lijkt het mij het beste om ook niks aan je luchtfilter te veranderen.
Hou je ook geld in the pocket....
Geplaatst: 03 jul 2010 12:34
door The_Rv
Ah ok. Maakt het nog uit dat die luchtfilter eigenlijk voor een snor bedoeld was? Of zit er geen verschil tussen snor/brom luchtfilters?
