middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 16:14
door jada
hallo,
Ik loop weer eens ouderwets te kloten,want ik krijg mijn middenbok er niet af.
het verhaal is zo:
die onderste bout die zilvere heb ik er al uitgehaald maar nog steeds zit die bok vast.
Moet ik nu die andere 2 bouten die ook mijn voetsteunen vastzetten demonteren als ik die bok eraf wil.
alvast bedankt voor de hulp.
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 16:55
door jada
EDIT:
Sorry voor dubbeltopic(ging iets mis), maar sowieso raar dat ik bij techniek kon posten ?!?
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 17:35
door Fakemon
Ik zou het zo niet weten. Het kan geen kwaad om het even te proberen toch, daar is 't een tomos voor. Draai 't eraf en dan zie je 't vanzelf wel.
Misschien ook wat makkelijker om hem niet op die standaard te zetten als je 'm eraf haalt?
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 18:04
door MichielWolthaus
Ik weet niet hoe een middenbok precies in elkaar zit(heb er nooit één gehad op me Tomos)
Maar zolang je brommer op de middenbok staat, staat er (zwaarte)kracht op de bout die je los hebt gedraaid.
En wil die bout er dus niet uit.
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 18:07
door Enzyme88
Het gewicht van je brommer idd. Dus even een andere manier vinden om hem te ondersteunen.
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 18:38
door jada
nou die ene bout die onderste is er dus uit..
maar nu kan ik hem geen eens meer bewegen de bok en blijft gewoon recht op de grond staan, serieus geen beweging in te krijgen en die 2 bouten van die voetsteuntjes zitten muurvast, krijg ik niet los (tips).
Is er niemand die zijn middenbok er wel eens heeft afgehaald?
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 18:49
door shadowranger
Til je brommer eens op terwijl je op de uitstekende lipjes van de middenbok gaat staan. Waarschijnlijk is deze in het subframe gezakt, waardoor deze nu klemt. Beter was als je de bok naar achteren had geklapt voor dat je de bout eruit haalde.
Over de bouten van de voetsteunen, die kunnen idd erg vast zitten. Maar met wat gepast beleid en een grote sleutel krijg je het wel los.
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 21:24
door jada
Prima bedankt voor de reacties. met wat beunwerk is het uiteindelijk gelukt, die andere 2 bouten kon ik gewoon laten zitten.
Maar dit brengt mij op een nieuwe vraag!
Ik heb namelijk 320 mm schokbrekers van babotech en wou ze net erop zetten maar als ik de bagagedrager omhoog lift raakt mijn uitlaat de stelschroef(die moer) om je band recht te zetten. hoe moet ik dit oplossen is 320 mm dan gewoon niet mogelijk?!? het scheelt ook echt maar 3 mm dan ofzo maarja net niet dus, iemand een oplossing.
alvast bedankt.
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 22:26
door markvanrijn
je kan een buisje tussen je uitlaat ophang doen voor ongeveel 5 a 6 mm dan kan je ook nog over een drempel rijden. hou we wel rekening mee dat je bok niet meer past met 320 mm vering. Ik had vandaag hetzelvede probleem maar ik heb er ook een oplossing voor, je kan de gaten ongeveen 1 cm ophoog boren (in je standaard) dan kan dan net heb nog 5 mm speling met de onderkant van de grond. je moet wel eerst kijken of je dan niet met de bok tegen de band aan komt. Ik ben er zelf erg terverden over.
Re: middenbok
Geplaatst: 03 jul 2010 22:29
door jada
Ja zijjstandaard had ik al.
Maar wat bedoel je nou..
daar wwar de uitlaat vast zit bij het achterwiel in de buurt daar een buisje tussen doen.
ondervind je hier geen nadelen van.
zijn er uberhaupt nadelen nu ik 320 mm bijv. , ipv 300 mm
Re: middenbok
Geplaatst: 04 jul 2010 10:36
door shadowranger
Zet je uitlaat bij de ophanging bij je achterwiel op afstand met een moertje ertussen of wat ringen of een afstandbusje. Iig zoveel dat de moer van je achterwiel de uitlaat niet meer raakt.
Re: middenbok
Geplaatst: 04 jul 2010 15:11
door jada
hee gasten bedankt het is gelukt, ik heb het opgelost zoals jullie zeiden met een buisje.
zie hier:
/slotje
