Tomos Revival start problemen +
Geplaatst: 09 jul 2010 10:49
door Snarfaai
aangezien ik nergens anders antwoord kon vinden plaats ik de vraag maar even hier
het betreft hier in feite een nieuwe tomos { van de buren }
maar .. deze heeft bijna 2.5 jaar achter huis gestaan
onder een groot zeil
was gekocht maarja door drukte is daar niet meer op gereden
staat nog maar op 64 Km
en ja dan raad je het al veel oppervlakte roest op het chroom
uitlaat vol met drap
carburateur droog met allemaal overblijfsel van benzine
blok los geweest carburateur helemaal schoon gemaakt
kop eraf gehad nieuwe pakkingen
hier en daar nieuw slangetje erop
stekkers nagelopen evenals de aarde punten
en dan nu het probleem ......
starten moet met choke ingeschakeld dan loopt ie wel redelijk mooi en rustig
even vol gas choke uit en dan komt het
schiet in toeren als een gek dus gas terug en dan is het net alsof ie wil uit vallen dus beetje gas bij en schiet weer in toeren { gas ongeveer 1/5 open}
en zakt weer en schiet weer omhoog { blijft zeg maar galopperen }
gas los is per direct boem uit
stationair schroef help hier ook niet bij
ben ook al met de deo bus erbij langs geweest niks kunnen vinden
wie herkent dit probleem en weet een oplossing
alvast bedankt ...
Re: Tomos Revival start problemen +
Geplaatst: 09 jul 2010 10:54
door Timo
Wat is de kleur van de bougie?
Geplaatst: 09 jul 2010 11:00
door Snarfaai
die is oke mooi koffie bruin .
ook met andere dus nieuwe is het probleem het zelfde
het is net alsof ie even geen vonk/stroom krijgt en dan hop schiet ie weer in toeren
Geplaatst: 09 jul 2010 12:00
door tamiya
Probeer eerst eens een nieuwe bougie, met een kapotte bougie wil je brommer ook hoog in toeren komen en dan weer inzakken. Als dat niet helpt, dan zou ik de carburateur eens goed schoonmaken.
Geplaatst: 09 jul 2010 12:16
door Snarfaai
de carburateur is al helemaal uit elkaar geweest zat groen/gele aanslag overal binnen in en de hoofd sproeier
was helemaal verstopt . die is dus naar mijn idee weer oke
zal vandaag maar vast even een nieuwe bougie halen
en het zal zo als gewoonlijk wel weer iets doms wezen :wink:
Geplaatst: 10 jul 2010 16:28
door shadowranger
Heb je wel nieuwe brandstof erin gedaan?
