schokbreker verlenger maken?
Geplaatst: 14 jul 2010 18:20
door j-rone
ik heb laatst op mijn tomos de achterveeren van een yamaha fs1 gemonteert omdat ik het zat was dat als me vriendin achterop zat me bant in me achterspatbort boort als ik over een hobbel ging met die fs1 veren had ik dat niet maar een is nu lek en raakt hij hem net wel weer nu ben ik van plan om er een verlenger onder te zetten maar ik kan er geen een vinden voor tomos weet iemand hoe ik deze zelf kan maken en hoe groot de verlenging maximaal kan zijn om me *standaard nog te gebruiken alvast bedankt
Re: schokbreker verlenger maken?
Geplaatst: 14 jul 2010 18:59
door fllex
Koop gewoon grotere vering! Is niet zo duur.
Geplaatst: 14 jul 2010 19:23
door PimW
Wat je wilt doen is het originele ophangpunt een stukje verplaatsen, zodat de brommer hoger komt te staan. Je zult dus iets moeten maken dat stevig aan de achterbrug vast zit en stevig aan de achterveer.
Eigenlijk is de enige goede manier dat je een of andere driehoeks constructie maakt waarbij die verlenger op twee punten aan de achterbrug zit en met de ander aan de veer. Dit gaat je niet zomaar lukken op een tomos achterbrug denk ik. Het word in ieder geval niet erg stevig.
Als je zegt dat je schokbreker lek is moet je eigenlijk sowieso al andere halen dus neem dan gewoon langere...
Geplaatst: 14 jul 2010 21:26
door markvanrijn
nieuwe halen in zoizo de makkenlijktste manier, en de veren van bobotech zijn erg goed en niet duur, ze zijn al voor minder dan 30 euro te krijgen. ja kan ze nemen van 280mm, of 300mm dan heb je geen gezeur met je bokstandaard. 300 mm in meer aan te raden omdat je vaak je vriendin achter op neemt. het mooie van deze veren is dat je ze kunt verstellen in 5 standen.
Geplaatst: 14 jul 2010 21:44
door stanneman
is al een keer gedaan kiek moar jung
viewtopic.php?f=68&t=13308
Geplaatst: 14 jul 2010 21:50
door Mr. Horsepower
Dat is niet echt een schokbreker "verlenger", hij bedoelt een ophoogblokje wat je vaak bij scooters tegen komt.
Geplaatst: 15 jul 2010 12:05
door j-rone
okee dan koop ik gewoon nieuwe veren van 300 mm
bedankt voor de hulp
Geplaatst: 15 jul 2010 13:25
door Mr. Horsepower
Beter koop je dan schokbrekers van 320mm, dan weet je zeker dat je van het probleem af bent.
Geplaatst: 15 jul 2010 13:31
door j-rone
dan kan ik toch me middenstandaart niet meer gebruiken of gaat dat nog net wel
Geplaatst: 15 jul 2010 21:25
door Timo
320mm niet meer, 300mm nog net.
Geplaatst: 16 jul 2010 12:04
door j-rone
okee 300 mm word het dan bedankt
