Pagina 1 van 2
Tomos S25/2 niet harder dan 40kmh
Geplaatst: 18 jul 2010 15:28
door losje
Guys,
Ik heb hard gezocht op het forum en er staat vreselijk veel informatie over het opvoeren van Tomosjes. Helaas kon ik mijn specifieke vraag niet vinden.
Mijn setup:
1995 Tomos S25/2
Klein achterandwiel (21 tandjes)
Standaard carb. met sproeier 52
Uitlaatje van brom (Rechte sigaar ipv s-bocht)
Luchtilter origineel
Met deze setup kom ik tot de 42 kmh, maar dat deed ie met de originel snor uitlaat ook (37).
Ik heb mijn inlaatspruitstuk bekeken maar daar zit geen buisje of prop in.
Ik wil de snor rond de 55 kmh laten lopen.
Wat kan ik nu het beste als eerste aanpakken? Carb? Sproeier? Inlaatspruitstuk vervangen?
Je advies wordt zeer gewaardeerd
Re: Tomos S25/2 niet harder dan 40kmh
Geplaatst: 18 jul 2010 15:33
door jada
beginnen met andere cilinderkop (brom of hogedruk)
dan is kijken naar je ontsteking (zie faq)
Luchtfilter en spruitstuk ontgrenzen.
14/12 carb (je hebt nu 14/9)
Dan maar ander uitlaatje (techno cc of iets dergelijks)
dan haal je 55 nog even met je tandwielen kloten om je snelheid te realiseren.
hoop dat je hier genoeg aan hebt. heb deze info ook verworven om maar een beetje op het forum te kijken en vragen te stellen.
succes
Geplaatst: 18 jul 2010 15:35
door Muggetje
Je kan een grotere carburateur kopen maar daar zal je niet meteen 55 mee gaan.
Je kan ook een terugloop uitlaat kopen dan en als je dan ook nog een grotere cabrurateur neemt zal je zeker de 55 halen
Geplaatst: 18 jul 2010 15:49
door losje
Bedankt vast voor je reactie, nog een vraag (ik zit er vol mee
) Denk je dat het inlaatspruitstuk en de snorkop geen beperkende factoren zullen zijn als ik dat doe?
Geplaatst: 18 jul 2010 15:50
door losje
succes
Echt beginnen met een andere kop ja? Ik dacht dat je die 55 kmh moest kunnen halen met de standaard kop? Kan natuurlijk zijn dat ik me vergis...
Geplaatst: 18 jul 2010 16:20
door jada
Het zijn allemaal stapjes waardoor je weer wat harder gaat.
Het kan wel maar dan heb jij bijv. Een brutere uitlaat nodig om je snelheid te halen. Andere kop is simpel en hoeft niet duur te zijn.
Geplaatst: 18 jul 2010 17:20
door losje
Hoeveel winst denk je dat ik daarmee haal? Waar zou je zo'n kop kunnen kopen?
Daarbij vraag ik me af of het niet link is een kop los te maken (is origineel en compressie is behoorlijk goed, vooral dat tweede wil ik niet kwijt...)
Geplaatst: 18 jul 2010 17:40
door Mr. Horsepower
In dat spruitstuk wat jij hebt zit zoiezo geen busje. Wat jij hebt gelezen over een busje eruit halen gaat over spruitstukken die naast je blok lopen.
Het beste is gewoon een blok met membraam cilinder te kopen, deze zijn veel makkelijker op te voeren.
Geplaatst: 18 jul 2010 22:47
door losje
Ik denk dat ik dan maar eens ga beginnen met die bromkop. Heeft iemand een goeie plek om zon ding te kopen? Wat mag zoiets kosten?
Geplaatst: 18 jul 2010 22:55
door jada
wat dacht je van marktplaats oid.
rond de 15 moet lukken.
Geplaatst: 18 jul 2010 23:01
door michabooij
jongens, jongens, jonges! deze man heeft daar niet veel aan. hij heeft waarschijnlijk een ei cilinder en daar valt nou eenmaal niet veel uit te halen,
losje: probeer even te kijken naar een ander cilinder,
Geplaatst: 18 jul 2010 23:34
door losje
@michabooij: Is er een manier voor mij om te controleren of ik inderdaad zo'n cilinder heb? (Ik google me ook rot, ik heb een 2-speed maakt dat wat uit??)
Geplaatst: 18 jul 2010 23:51
door michabooij
is je cilinder vierkant of dit :
Geplaatst: 18 jul 2010 23:54
door losje
Hahaha kijk das duidelijke taal
Vierkante :
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... len_03.jpg
Heb ik dan ook een membraanblok? Veeet dan loopt ie dadelijk 80
(onzin natuurlijk he, ik ga lekker voor de 55, das comfortabel cruisen...)
Geplaatst: 18 jul 2010 23:59
door michabooij
je moet voor een schuin spruitstuk gaan, die naast je frame, en dan een 15 mm, misschien een afgevlakte cilinderkop, moet je even mijn onderschrift bekijken, en je ontsteking fixe
Geplaatst: 20 jul 2010 09:59
door losje
Okee ik ben aan de slag om een bromkop te vinden, was net bij iemand die er 1 had voor 15 euro.
Ik twijfel alleen of het wel een brom is?? Kan iemand van jullie zien of dit een brom- of snorkop is??
*update* Volgens mij is het een snor he? met die deuk??
Geplaatst: 20 jul 2010 12:34
door jada
Ja klopt. Niet doen dus
Geplaatst: 20 jul 2010 13:22
door losje
Thanks! Had al zo'n vermoeden maar blij dat je 't bevestigt.
Zijn moeilijk te vinden, bromkoppen, heeft iemand een advies waar ik er 1 voor een normaal bedag (tot 25 eur) kan vinden? Marktplaats valt tegen...
Geplaatst: 20 jul 2010 13:38
door jada
Je kan misschien beter een nieuwe 50cc hoge druk kop kunnen kopen is nieuw 18,90 ex verzendkosten.
Jarno's puch shop en dan die van r.g.d.
Geplaatst: 20 jul 2010 21:19
door losje
Praktisch gezien heb je gelijk, maar ik vind het zo zonde van de look van mn tomosje..
Ik heb er nog 1 gevonden op marktplaats, heb om fotos gevraagd
