Geplaatst: 18 jul 2010 22:57
door tomosjunky
heeey:D
hehe mag eindelijk 70cc en grotere cabrateur:D maar goed
ik heb dus een tomos A35 uit 2006.
me maat en ik zijn bezig geweest met dat gedoe over die spruitstuik.
die is gwn *standaard hij loop schuin naar de rechter kant als je op de brommer zit (als je snap wak bedoel:D)
maar goed nu is dus de vraag
volgens mij is die 12mm? kan daar een 15/15 Dellorto of 16mm dellorto carb op ?
en zo waar kan ik een groter spruitstuk kopen:D
laatste
zou dit lekker lopen 70cc met 15/15 carb?
Groetjes Dennis
(wijzig)
heb net de binnen kant van me spruitstuk opgemeten en komt er op me schuifmaa 14mm te staan ....??
het gaat van me Carb dat gatje wat over de spruitstuk gaat is 15mm
daar kan dus volgens mij gen 15/15 op?
Re: Tomos A35
Geplaatst: 19 jul 2010 12:05
door Timo
kan er wel op maar je hebt er vrij weinig aan.
70cc met 15/15 loopt wel lekker maar dan moet je eigenlijk wel een 15 mm spruitstuk hebben. En dan goed afstellen uiteraard. Anders heb je niks aan een grotere carburateur.
