Tomos a35 wil niet starten :(
Geplaatst: 23 jul 2010 16:44
Okee, dit is het probleem:
mijn tomos wil niet meer starten, ik heb het blok onder het frame weggehad om het frame te spuiten, heb nu alles terug gezet, maar hij start niet meer
Ik heb geen idee hoe dit kan, de bougie word nat (dus er komt benzine bij) en hij vonkt ook, maar lopen doet hij niet... Mischien versleten bougie? zou dat heb probleem kunnen zijn? De benzine slang ligt ook een beetje in een kronkel, maar hij krijgt wel benzine. Nog 1 vraag; hoe moet de benzine kraan staan? naar beneden is uit toch?
Jesse
Jesse
