Revival stopt bij vol gas en valt uit
Geplaatst: 24 jul 2010 22:54
Welke model tomos heb je?
Tomos Revival TS
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
Na het tanken
Beste Tomos liefhebbers, ik heb vandaag een tweedehands Tomos Revival aangeschaft. Ik heb er een kilometer of 60 mee gereden totdat plots de olie in het olietankje op bleek te wezen. Het dichtstbijzijnde tankstation opgezocht en de olie bijgevuld. Ben weer verder gereden en dat ging prima. Ik ging eten en hij heeft even stil gestaan, ging daarna weer verder een stukje toeren todat opeens bij vol gas het vermogen weg viel en ik stil kwam te staan. Geprobeerd te starten: dat lukte niet. Choke opengezet: lukte ook niet. Benzine op Reserve gezet met Choke open en gelukkig startte hij weer. Toen heb ik hem weer terug op On gezet ipv Reserve.
Nu viel hij na die tijd constant uit, en heb uiteindelijk met de reserve tank naar huis gereden. Op het moment dat ik hem weer op On zette begon hij weer te stotteren.
Ik heb het idee dat de reguliere tank verstopt zit. Mijn excuses voor mijn gebrek aan kennis maar heb niet veel verstand van de Tomosjes.
Graag wat advies wat te doen, is het zelf te doen voor een 'newbie'? of kan ik beter even naar de dealer?
Met vriendelijke groet,
Bram
Tomos Revival TS
2005
Snor
Na het tanken
Bram
