voorvork
Geplaatst: 25 jul 2010 14:42
door wouter1191
hallo,
mijn voorvork veert nauwelijks
als die hele tot onderaan door veert dan blijf die hangen.
en als ik er dan een ruk aan geef komt die weer los,
is bij elk drempeltje of hobbeltje.
heel irritant.
zit er nu vuil onder schokdempers. of wat zou het kunnen zijn?
Groetjes Wouter
Re: voorvork
Geplaatst: 25 jul 2010 16:00
door shadowranger
Zijn de rubbers ergens kapot waardoor er vuil tussen binnen- en buitenpoot kan komen? Maak de voorvorkpoten los en probeer zoveel mogelijk vuil eruit te spoelen. Daarna goed invetten met een kopervet oid en de rubbers goed laten afsluiten.
Re: voorvork
Geplaatst: 25 jul 2010 17:35
door stanneman
wd-40 er in spuiten werkt goed. daardoor veert die van mij ook weer keigoed :P
Er zitten kleine gaatjes aan de onderkant van je voorvork poten. en als je dan effe stevig een drempel pakt dan spuit de WD-40 uit die gaatjes krijg je wel troep van op je wiel. maar is het goed door gespoelt :D
maar eerst even doen wat shadowranger zei :wink:
