Blok gelopen zonder olie,
Geplaatst: 26 jul 2010 18:14
door jessejames008
Okee, ik kwam er vandaag achter dat mn brommer wel heeel langzaam ging, dus heb ik de blokolie eruit late lopen, hier kwam een kleine 50ml olie uit. Is dit de normale hoeveelheid? leek mij niet, dus wat ik dacht is het volgende: blok eronder weg, carter opentrekken kijken of ik iets kapot heb gemaakt (wss wel -.-") en dan pakkingen vervangen. Dan natuurlijk wel olie erin gooien
ben ik nog iets vergeten? is dit de goeie oplossing?
Re: Blok gelopen zonder olie,
Geplaatst: 26 jul 2010 18:29
door Timo
Je carterdekselpakking kun je idd het beste vervangen. Ik weet niet hoelang jet met die hoeveelheid olie hebt rondgereden, maar als dat lang is geweest is de kans groot dat het kruk van je koppeling ver weg is nu.
Normaliter zit er 225ML olie in de carter.
Geplaatst: 26 jul 2010 18:47
door jessejames008
ik heb er ongeveer 20km mee gereden zo, is de koppeling dan weg? want dat zou wel verklaren waarom dat ie zo slecht optrekt.
Geplaatst: 26 jul 2010 18:49
door Timo
Ik heb er ooit een slordige 500 kilometer mee gereden en van mijn eerste versnelling was niet veel meer over.
Geplaatst: 26 jul 2010 18:53
door jessejames008
dus met 20 km is er nog niks aan de hand? zou het ontbreken van de olie kunnen verklaren waarom hij zo langzaam gaat?
Geplaatst: 26 jul 2010 19:47
door Timo
Als jouw koppeling al ver op is en je gaat dan nog zonder olie rijden dan grijpt ie natuurlijk nog maar amper aan. Dan ga je wel langzaam ja. Bekijk voor de zekerheid toch echt maar eens je koppeling voordat je er nieuwe olie in mikt.
Geplaatst: 26 jul 2010 20:49
door Jan de Lasser
en, als je niet zeker van je zaak bent:
gewoon een foto maken en die hier plaatsen.
Ik denk dat de meeste wat meer ervaren gebruikerts je wel kunnen zeggen hoe je koppeling er aan toe is.
Geplaatst: 27 jul 2010 19:17
door jessejames008
beetje overbelicht
maar hoe ziet dit eruit? vond het zelf wel redelijk netjes, ik kon ff niet de dopsleutel vinden om de koppeling open te maken, (dat is zeker wel nodig?)
tandwielen zijn nog keurig! (toch?)
Jesse
Geplaatst: 27 jul 2010 21:20
door jessejames008
hoort er trouwens ook een pakking tussen de carterdeksel aan de ontstekings kant?
Geplaatst: 27 jul 2010 21:21
door Jan de Lasser
volgens mij is er niks mis met je koppeling.
Tandwiewlen zijn ook netjes,en nee, er hoeft geen pakking aan de kettingkant/ontstekingskant
Geplaatst: 28 jul 2010 23:58
door Timo
Probeer ook eens de achterkant van het koppelingshuis (de 2e versnelling) te bekijken. Als die er net zo uit ziet, is alles in orde. Gewoon weer aanvullen met olie, nieuwe carterdekselpakking en je kan weer rijden. Aan de andere kant hoeft idd geen pakking omdat het daar niet afgedicht wordt.
