Geluid
Geplaatst: 12 dec 2005 16:41
door queetnie
Hey allemaal,
Vanuit mijn luchtfilter van m'n tomos komt een ongelooflijk hard geluid. Ik heb een powerfilter erop zitten. Ik weet dat het geluid hierdoor altijd harder is dan bij een originele luchtfilter.. maar bij mijn tomos is het altijd extreem. Ik kwam laatst op de rollerbank... 97 dB.. oom agent zei dat ik er wat aan moest doen, maar ik werd gematst omdat het niet uit m'n uitlaat kwam.
Weten jullie hoe ik mijn geluid uit m'n luchtfilter moet minderen?? ik heb al andere filters geprobeerd, maar dan rijd tie weer standaard, en het geluid minderd nauwlijks..
Alvast bedankt :)
Groeten van Queetnie
Geplaatst: 12 dec 2005 16:47
door freak
dat knorrende geluid komt omdat je luchtfilter leeg is.
douw er een grof staalwol schuursponsje in en dat geknor is weg.
Geplaatst: 12 dec 2005 16:56
door JooL
En dan is je vermogen weg.
HEt is vermogen verlies (dus zoon prop erin of std luchfilter)
Of zo blijven rijden
Geplaatst: 12 dec 2005 17:04
door PraatPaal
ja filter zorgt voor geluid ... beter pak je weer je orginele filter, of een goed filterboxje, dat is het meest geluiddempende...
als je je gewone doos openboort heb je net zoveel lucht (Als dat al nodig is ..)
Geplaatst: 12 dec 2005 17:09
door queetnie
hehe, ik had een filter, maar op de een of andere manier past die niet goed. Deze hing er al een beetje naast. de tomos dealer heeft geadviseerd om een powerfilter erop te zetten, omdat dit de beste optie zou zijn... Ik heb dus zo'n powerfilter d'r op gezet.
er kan ook een andere reden voor zijn.. maar ik denk dat dat een andere topic is. Hij maakt heel veel toeren. Max snelheid is ongeveer 40, maar doordat hij zoveel toeren maakt, wordt het geluid ook harder. Kan je het probleem niet bij de aantal toeren aanpakken, de tandwielen aanpassen??
Groet van Queetnie
Geplaatst: 12 dec 2005 18:37
door freak
tja ....ga je je tandwiel verhouding veranderen raak je je trek kracht kwijt,maar daarin tegen zal je snelheid ruim boven de 40 km uit komen.
maar dan zal oom agent geen oog meer dicht knijpen.
das je eigen keus.
grtz freak.
