in- en uitlaatpoort
Geplaatst: 12 dec 2005 20:20
door roelow
kan iemand mij een tekening sturen hoek mijn in en uitlaatpoorten moet vergroten van een kleine cilinder op tomos a3
Geplaatst: 13 dec 2005 14:10
door Terror-dodO
Soory ik weet zelf ok net waar ze staan.. Geef is een link waar jullie die afbeeldingen van daan toveren
Geplaatst: 13 dec 2005 14:25
door PraatPaal
staat wel een topic over in en uitlaatpoorten wijzigen. moet je ff zoeken in Tuning volges mij...
en verder met het in en uitlaat
kanaal egaliseren en de poorten mooi afwerken kom je al een heel eind
Geplaatst: 13 dec 2005 14:31
door fido
wat valt precies onder afwerken dan?
bedoel je daarmee dat je alles zo glad mogelijk moet zien te krijgen en de randjes een beetje afrond??
Geplaatst: 13 dec 2005 14:32
door Terror-dodO
Aaah, Weet iemand nou nog die link ?
Geplaatst: 13 dec 2005 14:41
door PraatPaal
het aanbrengen van bevels. een goed afgeronden overgang van poort naar kanaal, en egaliseren is gewoon alle dingen die het kanaal kleiner maken. en hobbeltjes enzo weg halen, daarna kan je de kanalen nog poljisten, voor vlog en egaal resultaat...
@ dod0 welke link?
Geplaatst: 13 dec 2005 19:09
door freak
@ terror.
daar zijn vaak geen link,s van.
das iets wat je zelf ontdekt of zelf geprobeerd hebt.
je zult hier gewoon moeten vragen,hoe of wat je moet doen.
en dan zelf de gok nemen.
Geplaatst: 14 dec 2005 08:29
door Vuile Beunkoe
precies, tis proberen en onthouden.
maar maak uitlaatpoort 1mm hoger, en 1mm breder aan beide zijden.
grotere carb en je zou iets moeten merken.
GEHEEL OP EIGEN RISICO
Geplaatst: 14 dec 2005 10:53
door PraatPaal
zou em eerst laten kijken of het em lukt de poorten af te werken, voor hij ze aan gaat passen...
Geplaatst: 14 dec 2005 13:10
door Terror-dodO
Nee ik bedoel die explodet views (Of hoe je het ook schrijft) Van je voorvork etc. ?
Geplaatst: 14 dec 2005 14:08
door Robin
Ik heb zelf me inlaat groter gemaakt net al bij een brom, bij een brom is het meer recht hoekig. Bij mij is het nou meer als een soort van glijbaan. Moet zeggen dat het rap optrekt. Heb alleen geen foto toen hij klaar was aangezien alles nou weer gemonteerd zit.
