vuur uit de uitlaat tijdens het rijden
Geplaatst: 31 jul 2010 22:11
door mitchelltje
hallo,
Welke model tomos heb je? tomos s25
uit welk jaar komt de tomos ? 1994 of 1995
wanneer ontstond het probleem? het was er al langer maar het word steets erger
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? uitlaat en grotere cabrateur
Wat is het probleem?[/b]harde knal en vuur uit de uitlaat
als ik aan het rijden ben dan hoor ik een harde knal uit mijn uitlaat en dan komt er ook vuur uit.
het probleem kwam maar soms voor maar sinds vandaag is het om de paar hondert meter.
Re: vuur uit de uitlaat tijdens het rijden
Geplaatst: 31 jul 2010 22:28
door wouter1191
rijdt hij verder wel nog goed, normaal optrekken enzo?
Geplaatst: 31 jul 2010 23:05
door stanneman
klint als backfire :wink:
dat komt als je brommer teveel benzine krijgt en dit nog vlam vat in de uitlaat ziet er wel leuk uit :')
maar kijk is even naar de kleur van je bougie
Nat/zwart=te grote sproeier
Koffie/bruin=goed
wit/grijs=Te kleine sproeier
Geplaatst: 31 jul 2010 23:20
door Muggetje
Is het niet dat de ontsteking verkeerd afgesteld staat dat die daarom zo knalt?
Geplaatst: 31 jul 2010 23:24
door wouter1191
ik dacht ook al aan de ontsteking,
maar dan rijd die toch ook heel verkloot?
Geplaatst: 31 jul 2010 23:29
door Koeieneus
Ontstekingstijdstip.
Geplaatst: 31 jul 2010 23:42
door mitchelltje
hoe moet je de onsteking dan afstellen?
en ik zal morgen ochtend wel even kijken naar de kleur van de bougie.
Geplaatst: 01 aug 2010 01:44
door stanneman
moet je wel ff stukie rijden voordat je hem bekijkt
Geplaatst: 01 aug 2010 07:42
door Koeieneus
Bekijk eerst de bougie maar voordat je begint te kloten met de ontsteking.
Hoe je 'm afstelt licht aan het type ontsteking.
Hier staan ze allebij:
viewtopic.php?t=715
viewtopic.php?f=56&t=7252
Geplaatst: 01 aug 2010 11:37
door mitchelltje
dit is mijn bougie ik weet nie of het ook belangrijk is er zit een 1515 sha delorto cabrateur onder met sproeier 65.
Geplaatst: 01 aug 2010 14:19
door Koeieneus
De kleur lijkt mij goed.
Wat is de rest van je setup?
Geplaatst: 01 aug 2010 14:44
door mitchelltje
*standaard ei cilinder
onbegrenst spruitstuk
15 15 sha delorto cabrateur
crosfilter
bulet uitlaatje
Geplaatst: 01 aug 2010 23:03
door mitchelltje
het probleem is verholpen, het kontaktpuntje was te strak afgesteld.
en hij loopt nu 10 km harder.
Geplaatst: 01 aug 2010 23:13
door stanneman
Mooi !
