cilinder vraagje
Geplaatst: 02 aug 2010 21:51
door spranckx
Beste forummers,
Ik wil weten wat de standaard maat van een cilinder op mijn tomos is (heb een standaard) is dat 44 mm of 38??
Nu heb ik wel een beetje het vermoede dat een 38mm meer vermogen opbrengt dan een 44 mm vanwege de ruimte of zie ik dit verkeerd? En mocht dit zo zijn kan ik dan mocht ik een 44mm hebben, er een 38mm opzetten zonder verder iets aan te passen? Wil dit ff weten omdat er een rare zeg maar soort van braam op mn cilinderkop zit en er een aantal koelvinnen afgebroken zijn, en ik dus denk dat hij wel aan vervanging toe is,....
groeten jeroen
Re: cilinder vraagje
Geplaatst: 02 aug 2010 21:54
door wouter1191
een 38mm cilinder is een 50cc en een 44mm als ik me niet vergis een 75cc(correct me if I'm wrong)
door shadowranger
Standaard boring van een 50 cc is 38 mm. Als je een 44 mm cilinder hebt is dat een 65 of 70 cc.
Hoe groter de boring hoe meer mengsel erin kan hoe meer vermogen. 50cc en 65 cc zijn onderling prima uit te wisselen, echter ook de zuiger met de veren ook veranderen.
Geplaatst: 02 aug 2010 22:25
door spranckx
oke bedankt! dan ga ik ff op zoek naar iets leuks. prijs rond de 70 euro denk?
Geplaatst: 02 aug 2010 22:27
door Mr. Horsepower
Als je een nieuwe cilinder koopt zit daar geen kop bij. Maar misschien wist je dat al.
Dit omdat je aangeeft dat er een braam op de cilinderkop zit en er een paar koelvinnen zijn afgebroken.
Geplaatst: 02 aug 2010 22:29
door Pascal
Prijs idd rond de 70. Alleen wel zonder kop geleverd, helaas. Je kan ook een bijpassende HD(hogedruk) kop kopen voor betere prestaties, qua optrekken en snelheid. Deze kost vaak iets van 25euro.
-Edit, gert was me voor. :mrgreen:
Geplaatst: 02 aug 2010 22:32
door spranckx
ik bedoel een braam op mijn zuiger. ding maakt af en toe een schurend geluid als ik in zn 2de rijd. geluid blijft niet altijd maar af en toe. misschien zuigerveren stuk? mja dat er een braam opzit lijkt me zowieso niet gunstig. kan misschien morgen ff foto maken dan kunnen jullie zelf oordelen.
Geplaatst: 02 aug 2010 22:39
door Pascal
Of je vervangt je cilinder voor de zekerheid? Want als je zeker weet dat het geluid van je cilinder afkomstig is, kan het nooit veel goeds zijn. Ik zou echt eerst controleren en foto's maken, straks krijg je een vastloper o.i.d.
