Pagina 1 van 2
tijdens rijden blokkeert de boel
Geplaatst: 05 aug 2010 09:45
door Bobanos
hallo, heb gister een nieuwe snorcilinder + zuiger en bromkop op mn tomos gezet, en nu valt ie tijdens het rijden af en toe helemaal stil! Alles blokkeert gewoon en sta binnen 3meter helemaal stil! Alsof je heel hard je rem inknijpt! Daarna kick ik hem weer aan en doet hij het gewoon weer! Het probleem doet zich tot nu toe voor als ik harder rijd als 30. Weet iemand wat hier aan de hand is? Bedankt!
Re: tijdens rijden blokkeert de boel
Geplaatst: 05 aug 2010 10:29
door Jan de Lasser
Klinkt mij als een vastloper in de oren.
Ik zou de cilinder en de zuiger maar eens nakijken.
Kan zijn dat alles aan gort is. :cry:
Geplaatst: 05 aug 2010 10:45
door Muggetje
Ja maar hij kan hem daarna weer starten? Dat zou toch niet mogelijk zijn bij een vastloper aangezien de zuiger dan zo uitgezet is?
Geplaatst: 05 aug 2010 10:56
door wouter1191
veel warmlopers dan? lijkt mij niet goed voor zuiger +cilinder
Geplaatst: 05 aug 2010 11:27
door Jan de Lasser
Shiba heeft ook eens een beste vastloper gehad.
De stukken zuigerveer zaten vast in de wangen van de krukas.
Toch kon hij er nog wel een beetje mee rijden.
Uiteindelijk zijn de nodige onderdelen in de schrootbak terecht gekomen.
Mijn advies is en blijft: cilinder eraf en kijken wat er stuk is.
Geplaatst: 05 aug 2010 12:34
door Bobanos
Ai, dat is niet best! Hoe kan dat dan? Zuigerveren er niet goed in gezet ofzo? Het is spiksplinternieuw spul :( damn
Geplaatst: 05 aug 2010 12:35
door wouter1191
gewoon en cilinder er even afhalen, zal je het denk ik vanzelf wel zien,
en anders maak je ff foto's als je cilinder eraf is
Geplaatst: 05 aug 2010 12:40
door Bobanos
dat is mooi balen! Maar hoe kan het dat ik wel verder kan rijden?
Geplaatst: 05 aug 2010 12:42
door wouter1191
misschien zitten zuigerveren verkeerd,
heb ik ook op me snor, maar is niet echt goed lijkt mij zo.
Geplaatst: 05 aug 2010 12:49
door Bobanos
Hoe kunnen ze verkeerd zitten? Kan maar op 1 manier toch?
Geplaatst: 05 aug 2010 12:56
door wouter1191
dacht ik eerst ook, maar bij mijn snor lijkt het wel of de bovenste er half uitligt, dus daarom
Geplaatst: 05 aug 2010 13:48
door Mr. Horsepower
Verstandig met inrijden van nieuwe cilinder of zuiger is ook een dopje olie bij de benzine gooien en een 1 maatje grotere sproeier monteren.
Geplaatst: 05 aug 2010 16:08
door Bobanos
Ik ga zo naar huis en dan haal ik hem wel even uit elkaar, en kijk ik wel even, bedankt voor nu alvast
Geplaatst: 05 aug 2010 17:23
door Bobanos
Cilinder ziet er gewoon goed uit! Apart, misschien andere oorzaken?
Geplaatst: 05 aug 2010 17:39
door Frnk93
heb je verder niet bij je versnellingsbak gezeten? :?
Geplaatst: 05 aug 2010 18:05
door wouter1191
zit er geen troep bij de krukas?
Geplaatst: 05 aug 2010 19:28
door Bobanos
nee niet aan de versnellingsbak gezeten en geen troep bij de krukas. Sinds ik de boel net uit elkaar gehad heb ook nog niet weer last van gehad :) we zullen zien of ik vanavond nog weer last ervan krijg ;) ondertussen iemand een idee wat de oorzaak is?
Geplaatst: 05 aug 2010 20:04
door wouter1191
misschien had je wel vuiltjes in je cilinder zitten
Geplaatst: 06 aug 2010 00:07
door Bobanos
misschien wel, ben de cilinder nu aan het inrijden, dus zal zelden boven de 30 km per uur komen, hopelijk gaat het probleem zich niet weer voordoen!
Is het echt noodzakelijk om de eerste 500km met een nieuwe cilinder 30km/per uur te rijden om de boel in te rijden? weetje hoelang je daarmee bezig bent! :P
Geplaatst: 06 aug 2010 00:51
door Pascal
Dat is niet nodig. Gewoon de eerste max. 50km rustig rijden en daarna kan je wel wat harder rijde en sneller optrekken. Pas na de 150km kan je vol gas gaan, ook op lange stukken. Als je een aluminium cilinder hebt, hoef je hem helemaal niet in te rijden. De nicaseal laag is knetterhard en maakt daarom inrijden overbodig.
