Sproeier
Geplaatst: 06 aug 2010 01:59
door bandidking
Ja ik weet dat het hier niet hoord maar ik kan geen nieuw topic openen bij het afstel forum :? dus doe ik het hier maar
Weet iemand welke sproeier ik nodig heb (kijk onderschrift voor mijn setup) ik heb een klein stuk gereden en bij volgas bij begon hij te stotteren en inhouden als hij op tempo was dit lijkt me dus een te kleine sproeier ? er zit nu sproeier 68 in (standaard in de 15/15) ik weet niet zeker of ik mijn ontsteking al op brom heb gezet misschien dat jullie ook kunnen zeggen of dit nodig is met mijn setup.
Alvast bedankt :P
Re: Sproeier
Geplaatst: 06 aug 2010 06:55
door tomostefan
Allereerst welkom op het forum.
Kijk eerst maar naar je ontsteking.
Je kan geen topic openen in afstellen omdat je nog geen 20 posts heb.
Re: Sproeier
Geplaatst: 06 aug 2010 12:28
door bandidking
Ok ik ga zo even kijken moet het blok toch eerst weer uitelkaar halen voetpakking is kapot :$
Re: Sproeier
Geplaatst: 06 aug 2010 12:43
door boy-1993
ik denk dat de sproeier nog te groot is en welkom op het forum
Re: Sproeier
Geplaatst: 06 aug 2010 13:05
door gerritje
kijk even naar de kleur van je bougie nadat je een 2/3 kilometer op top hebt gereden, die weet het beter dan wij.
zwart en nattig = te grote sproeier
wit en droog = te kleine sproeier
koffiemetmelkbruin = goed
Re: Sproeier
Geplaatst: 06 aug 2010 13:46
door bandidking
Ik weet niet of dat wel zo verstandig is , heb net een gloednieuwe zuiger (dan moet je toch inrijden)
op dit moment lijkt hij wel goed te zijn, beetje roest achtig bruin
Re: Sproeier
Geplaatst: 06 aug 2010 16:30
door bandidking
Ontsteking staat al op brom, misschien dat het door het dellortho gaasfilter komt? past trouwens je standaard filter kap op een 15mm carb?
