kickstart zit vast :( :(
Geplaatst: 09 aug 2010 16:18
door LinkjeZ
Beste medeformers.
ik heb ongeveer 6 manden geleden mijn tomos rijdend weg gezet.
reden dat ik hem weg zette was omdat ik er te veel olie in had gedaan waardoor hij slecht liep ( olie in mengsol )
en geen zin om hem leeg te pompen en schoon te maken omdat ik verder ging met een ander project en daar liever mijn tijd in wou stoppen.
maar heb ik een nieuwe bougie ingestopt nieuwe benzine met klein schuitje olie.
maar toen ik hem wilde kicken zat de kickstart vast. ik heb hem verder niet meer er uit gehaald. dus kan ik me niet voorstellen dat hij vast gelopen is.
kapje bij de ontsteking er even afgehaald kon zo niets vreemds vinden.
wie kan mij hier mee helpen ( ik kan wel voor en achteruit rijden. )
mvg thomas
Re: kickstart zit vast :( :(
Geplaatst: 09 aug 2010 22:27
door jessejames008
probeer eens de bougie eruit te halen, kan je dan wel kicken? mischien is de bougie wel te lang en raakt hij de zuiger ;)
Geplaatst: 10 aug 2010 11:59
door LinkjeZ
zou best eens kunnen :D ga het zo proberen thx
Geplaatst: 10 aug 2010 15:36
door LinkjeZ
nee dat is het niet :(
Geplaatst: 11 aug 2010 13:19
door shadowranger
Als je het linker carterdeksel weghaald, kun je de krukas nog wel draaien?
Lukt het je om het kickstartpedaal niet vertikaal maar naar een meer horizontale positie te krijgen voor het kicken?
Geplaatst: 11 aug 2010 17:28
door Mr. Horsepower
Het zou idd zo kunnen zijn dat je carterdeksel je vliegwiel raakt, waardoor je hem niet/heel lastig aan kunt kicken.
Het naaldlager van het koppelingshuis kan niet kapot gelopen zijn, want dan kon je hem niet meer achteruit rijden.
Geplaatst: 11 aug 2010 18:06
door Ricker
Kan je nog wel je vliegwiel draaien?
In welke positie staatie vast? Horizontaal? Kick m dan zegmaar naar achter toe, heb ik ook soms.
Geplaatst: 12 aug 2010 12:05
door shadowranger
In gedachten naar aanleiding van bovenstaande zie ik ook heel vaak dat mensen de spie van het pedaal verkeert hebben gemonteerd. Dus in ruststand de moer onder. Daardoor kan deze net blijven haken achter de stuitbus (bij je voetsteun) en daardoor de boel lijkt te blokkeren. Kijk daar eens naar.
Voor de duidelijkheid, de spie hoort met het dikke deel onder en de moer bovenop in ruststand.
Geplaatst: 13 aug 2010 14:09
door Frnk93
wil aanlopen nog wel?
Geplaatst: 13 aug 2010 23:15
door LinkjeZ
Ga ik proberen :D
zins wanneer kan je een tomos aanlopen ? :p
Geplaatst: 13 aug 2010 23:48
door Frnk93
dat kan op de snelheid dat hij op versnelling 2 overschakeld, als iemand hier het niet geloofd wil ik evt wel een video maken als dat lukt, als je je koppelingsveren in gekort hebt of hij schakelt laat of moeizaam over dan zou aanlopen niet willen :mrgreen: maargoed, altijd t proberen waard dus :)
Geplaatst: 18 aug 2010 12:17
door Hezz
Haha, ingekorte koppelingsveren en dan met 20km/h gaan aanrennen. xD Dat wil ik zien! :D
Mijn kickstarter heeft ooit ook een keertje vastgezeten, was door een warmloper... Heb hem uiteindelijk er gewoon doorheen getrapt omdat ik in een klotebui was. Liep wel weer, alleen cilinder werd er niet heel vrolijk van. :lol:
Geplaatst: 18 aug 2010 12:26
door Frnk93
wie zegt dat ze ingekort zijn
Geplaatst: 18 aug 2010 21:49
door Hezz
Dat was een suggestie die je zelf deed in die eerdere post? :P
Geplaatst: 18 aug 2010 22:59
door Frnk93
oow haha klopt sorry :mrgreen: nja kan je wel gewoon aan het vliegwiel draaien of zit gewoon alles muurvast
Geplaatst: 05 feb 2011 14:08
door LinkjeZ
Bijde carter kappen ziten er nu af, nu geprobeerd te kicken. Maar hij zit nog steets vast..
Ik kan verder wel alle tantwielen nog bewegen ( niet bijde kanten op. )
Wie kan mij helpen !
Geplaatst: 05 feb 2011 17:38
door LinkjeZ
Morgen even kijken of de kickstart ronsel kapot is, Hoop dat dat het is !
