65cc
Geplaatst: 13 aug 2010 22:56
door roelk
Ik heb vanmidag mijn 65cc erop gezet
Ik had sproeier 73 en ik had er een 90 ingedaan die was veel te groot dus toen een 80 toen liep die al beter ik zit nu op 78 maar ik moet er denk nog 1 of 2 kleiner want me bougie is al bruin maar hij hapert nog wel met optrekken dus 2 kleiner denk
Maar dan heb ik met 65cc 3 sproeiers groter dan met orginele cilinder
Is dit niet erg weinig ???
Re: 65cc
Geplaatst: 14 aug 2010 14:57
door wouter1191
maakt niet uit zolang de bougie koffie bruin is en goed loopt, dan zal het wel goed zijn dacht ik zo
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 00:17
door roelk
Ja snap ik maar das tog raar ik moest met een powerfilter 5 groter en met een 70cc 3
:p
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 01:08
door JackJack
Ik ging van 55 naar 58 met 65cc dus het kan wel kloppen
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 14:28
door roelk
Oké das mooi bedankt
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 20:36
door roelk
Ik had er sproeiertje 68 in gedaan me bougie werd mooi bruin maar hij stoterde dus ik een 65 in gedaan rijd beter maar word me bougie zwart :s
Wat nu ??
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 20:52
door wouter1191
nog kleiner dan maar?
63of62 proberen?
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 20:57
door roelk
Das kleiner dan ik had had met 50cc
Dus lijkt me sterk eigelijk ??
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 20:58
door wouter1191
wat voor carb heb je der eigenlijk op?
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 21:08
door Mr. Horsepower
Je zou natuurlijk ook nog even kunnen kijken of je ontsteking niet helemaal van tijd af is. Wil meestal ook nog wel werken.
Re: 65cc
Geplaatst: 15 aug 2010 22:37
door roelk
Een 14mm
Oké en hoe zie en merk ik dit ??
Re: 65cc
Geplaatst: 17 aug 2010 16:39
door roelk
Wel leuk dat je zegt ontsteking maar zou wel fijn als je dan kan zeggen hoebik dit merk
