Propeller vliegtuig
Geplaatst: 16 aug 2010 05:50
Welke model tomos heb je? Tomos Standaard (D Tomos)(a35-HBA)
uit welk jaar komt de tomos ? 2003 of 2004
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? Zie verhaaltje
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee, op het vastmaken van mijn blok na.
Wat is het probleem? Zie verhaaltje.
Hi, lees al vrij vaak hier, en besloot me aan te melden met een probleempje.
Ik heb een Tomos Standaard, en die reed goed, totdat ik erachter kwam dat het blok een beetje los hing. Die heb ik dus vastgedraaid, maar sinds 3 dagen geleden gebeurd er het volgende.
Hij start/rijd heel goed, maar als ik eenmaal aan het rijden ben, komt er een geluid vrij als ik gas geef.
Laat ik het gas los, dan verdwijnt dat geluid ook.
Het beste om dat geluid te beschrijven is een propeller van een vliegtuigje, of een kaart tussen je spaken.
Ook heeft hij moeite om in de 2e versnelling te komen.
Kan het zijn dat mijn koppeling naar de filistijnen is? of is het wat anders?
Hoop dat iemand mij antwoord kan geven, Bij voorbaat dank.
