bromzuiger
Geplaatst: 16 aug 2010 12:07
door credenzo
beste tomosforumers,
ik heb laatst mijn brom zuiger op mijn tomos gezet maar toen liep die kut en ik dacht dat het valse lucht was nu heb ik alle pakkingen vervangen maar nu rijd die gewoon net als eerst met normale zuiger maar als ik dan me choke ffe induw en los laat schiet die ineen naar voren en gaat die veel harder, zou dit door een verkeerde afstelling komen dat ik hem nu opnieuw af moet stellen met brom zuiger want ik heb nu alle pakkingen al vervangen.
alvast bedankt!
Re: bromzuiger
Geplaatst: 16 aug 2010 12:24
door wouter1191
doe eerst ff deo test misschien zit een pakking verkeerd waardoor je valse lucht hebt,
en als je geen valse lucht heb zal ik je bougie even checken, als die zwart is heb je een te grote sproeier, wit is te kleine sproeier, koffie bruin dan is het de goede maat.
Re: bromzuiger
Geplaatst: 16 aug 2010 14:21
door stanneman
ik denk dat er wel een wat groter sproeiertje in kan
Re: bromzuiger
Geplaatst: 16 aug 2010 20:58
door Ricker
Als je geen valse lucht heb moet je beetje spelen met sproeiers.
Probeer 2 maten groter en 2 maten kleiner.
Re: bromzuiger
Geplaatst: 16 aug 2010 22:04
door Mr. Horsepower
Kijk de kleur van je bougie eens. Ga aan de hand hiervan even na of er een grotere of kleinere sproeier in moet.
Re: bromzuiger
Geplaatst: 16 aug 2010 22:19
door pim961
deo is niet zo goed wat is een drijf gas en is ee ngrote wolk spuit maar eens i nde lucht heb je een grote wolk
en gaat het gewoon via je lucht filter je carb in
gebruik water
Re: bromzuiger
Geplaatst: 16 aug 2010 22:22
door Mr. Horsepower
Deo werkt best, is de snelste en meest effectieve manier ;)
Re: bromzuiger
Geplaatst: 17 aug 2010 09:46
door pim961
water ook en je weet zeker dat je een lek hebt want dan gaat hij meteen uit
Re: bromzuiger
Geplaatst: 17 aug 2010 14:46
door Ricker
Water is heel slecht voor je blok...
Re: bromzuiger
Geplaatst: 17 aug 2010 20:37
door Hezz
Ik zou inderdaad ook geen water spuiten. Als water warm wordt, wordt het stoom(DUH!:D). Wanneer dit redelijk snel gebeurt spreken we van een kleine explosie, omdat het best heel vlug uitzet. Mocht dit nou in je verbrandingskamer gebeuren, kan er behoorlijk wat mis gaan. Deo spuiten kan je trouwens ook met beleid doen, je hoeft natuurlijk niet hele wolken erop af te jagen!
Re: bromzuiger
Geplaatst: 28 aug 2010 00:52
door pim961
ik heb het van een scooter monteur
Re: bromzuiger
Geplaatst: 28 aug 2010 00:55
door Joren
LOL water is niet explosiever dan benzine hoor vriend :D
Als er teveel water IN je cilinder komt, kunnen bepaalde onderdelen snel afkoelen en dus krimen, wat misschien zelfs voor een vastlopen kan zorgen als er veel water in je cilinder komt.
Re: bromzuiger
Geplaatst: 28 aug 2010 12:23
door Ricker
En water smeert 0%
