Pagina 1 van 2
Powerfilter > Orginale Luchtfilter
Geplaatst: 14 dec 2005 19:43
door Gekke
Ik heb 2 maandjes geleden een tomos gekocht zonder luchtfilter. Na thuis komt heb ik der gelijk zelf een filtergemaakt het liep beter na een tijdje heb gereden heeft mevriend een powerfilter aangeboden.. Die heb ik der maar eropgegooit Liep harder en beter, mogt die powerfilter hebben.
Na ong 3 weken te hebben gereden met een powerfilter heb ik vandaag een orginale eronder gegooit omdat die powerfilter toch een beetje lawaai maakte enm altijd moeilijke stratte vooral als het koud was ong na 10 x kicken. Na gestart te hebben kon ik geen vol gas geven anders verzuipt hij.
Maar met de Orginale filter loopt hij egt bagger op top 15 ofzo En op volgas ook zo eeen TRrrrrrrr geluid...
Wrm loopt hij nou 15 ?? :cry: en bagger
Is de brommer gewend aan een powerfilter ofzo? kheb flinkk wat rondjes gereden misschien dat ie beter zou lopen maar neej...
mvg Gekke
Geplaatst: 14 dec 2005 19:44
door PraatPaal
moet je afstellen, ff kleinere sproeier..
Geplaatst: 14 dec 2005 19:46
door Gekke
thnx voor je snelle reactie
MAar die sproeier is gewoon orginaal
Geplaatst: 14 dec 2005 19:52
door PraatPaal
dan licht het misschien aan het weer ofzo, of er is iets vuil
Geplaatst: 14 dec 2005 19:54
door Gekke
Hmm
De luchtfilter die ik eronder hebt gegooit is van een vriend.. bij hem doet hij het wel gewoon
Geplaatst: 14 dec 2005 19:56
door skoeddies
heb je dan de carb al opengehad om de sproeiermaat te bekijken?
naar mijn mening kan deze bijna niet origineel zijn..
als je de powerfilter er weer opzet ipv de originele en hij loopt weer beter, is het of de sproeier die te klein is, of de ori filter die verstopt zit..
Geplaatst: 14 dec 2005 21:34
door Gekke
Neej heb het niet bekeken zal het eff morge doen maar ik weet bijna zeker dat het een orginale is...
Geplaatst: 14 dec 2005 21:35
door Tossie
Beter toch zeker weten :D laat even weten morgen !
Geplaatst: 14 dec 2005 21:49
door PraatPaal
en maak meteen je filter en vlotterkamer schoon als je toch de carb open hebt !
Geplaatst: 14 dec 2005 21:59
door Gekke
morge hoor jullie het van me..
Owja
Mijn choke doet het niet :?
Het zit zo dat hij neit naar beneden wilt gaan ja een helekleine stukje Maar zodraa ik mijn hand wegdoe klikt ie weer naar boven...
Waar zal dat aan ligge..
Geplaatst: 15 dec 2005 08:19
door skoeddies
klinkt alsof er iets tussen het schuifje zit..
teveel troep/zand etc..
of het schuifje is iets verbogen..
Geplaatst: 15 dec 2005 13:21
door Gekke
Hey zoals beloofd heb ik mijn carb opengehaald :D
Alles netjes sgoongemaakt etc Sproeier maat is 49 !!! Volgens mij Orginale??
Filter schoongemaakt eropgegooit maar het zelfde :cry: Bij een vriend doet die filter het wel gewoon :? van hem is wel een 45 km flexer maar dat maakt niks uit tog :oops:
Hij heeft gewoon meer lucht nodig volgens mijn...
Owja er zat eers een nieuwste model uitlaat eronder Die zwarte! maar ik heb die vervangen in een chrome kan het daardoor zijn nee tog?
Geplaatst: 15 dec 2005 15:12
door PraatPaal
dat kan zijn, dat hij dan te weinig benz heeft..
dus dat hij niet is afgestelt op die uitlaat..
maareh, als je nu weer dat powerfiltertje erop doet doet hij het wel weer gewoon of dan ook niet ?
Geplaatst: 15 dec 2005 15:22
door Gekke
als ik die powerfilter erop zet doet ie het gewoon goed
MAAR Hij start moeilijk omdat ie een kleine sproeier heeft maar als die eenmaal gestart heeft en warm is loopt ie wel normaal...
Geplaatst: 15 dec 2005 16:01
door Tossie
Dan zou ik als ik ju was even kijken naar je stationair schroef, en dan deze iets verder opendraaien.
suuk6
m.v.g Joeri
Geplaatst: 15 dec 2005 17:17
door Gekke
suuk6
m.v.g Joeri
De stationair schroef is oke die had ik al opengedraait...
Maar 2 maten grotere spoeier zal wel goed doen tog met een powerfiltr? ( beter starte en lope)
Geplaatst: 15 dec 2005 18:20
door Roel
dit heb ik ook met mijn tomos A35 snor. er zit een powerfilter en een bullet uitlaatje op, ik had bij de brommerboer waar ik me powerfilter en uitlaat heb gekocht ook een andere sproeier erbij gekregen (maat 52) die ik moest vervangen voor maat 49 (*standaard) vanwege de powerfilter. maar toen ik alles er goed op had gezet, liep hij wel maar hij reed maar iets van 25 met powerfilter en bullet sportuitlaat :? vreemd, maar toen ik weer ff die *standaard maat 49 sproeier erin had gezet liep hij ineens veel mooier en sneller,en met die sproeier maat 52 pruttelde hij een beetje en dan weer even niet en liep heel even goed (10 sec. ofzo) en dan weer de hele tijd gepruttel, alsof hij zich inhoude ofzo. de carburteur is helemaal schoon gemaakt, benzinekraan enzo is goed, nieuwe gaskabel, maar hij loopt gewoon veel beter met die *standaard sproeier.
mischien moet je dit gewoon zo laten? want hij loopt zo wel goed tog?
Geplaatst: 15 dec 2005 19:09
door Tossie
Dit kan je het beste aan de hand van de bougie-kleur zien, maar bedenk wel dat als hij teveel lucht in de verhouding lucht/benzine krijgt dan heb je sneller kans op vast/warmlopers.
m.v.g Joeri
Geplaatst: 15 dec 2005 19:17
door Gekke
maar met een powerfilter heeft hij zowiezo meer lcht of niet?? als ik me speorier veandert 2 maten groter dan mot hij ook meer benzine inspuiten naar me cilidner of neit?
Geplaatst: 15 dec 2005 19:20
door Tossie
Een powerfilter zuigt meer lucht aan als een gewone filter,dit zal je dus moeten compenseren met een grotere sproeier en zal hij dus iets meer benzine geven.
(Je kan zo niet 1,2,3 zeggen welke sproeier goed is, dit moet je eigenlijk testen. Een indicatie kan altijd )
