Tomos valt dood / hapert
Geplaatst: 17 aug 2010 11:36
Welke model tomos heb je? A-35 standard
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? na poging afstellen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
ik heb sinds kort een tomos en heb het idee dat hij niet helemaal lekker loopt, ik ben dus af gaan stellen met behulp van stationairschroef bij een warme motor. Gedraaid totdat hij afsloeg en daarna een halve slag terug gezet. Op deze manier loopt de tomos goed als hij warm is.
De volgende dag pak ik mijn tomos, start in 3 keer trappen en rijd weg. Meteen als ik gas geef valt hij dood. Zelfs als ik hem eerst een paar minuten stationair laat draaien. Zodra door het pruttelen en stotteren en half gas goed warm wordt begint hij weer normaal te rijden.
Volgende stap heb ik na warm rijden gekeken naar de kleur van de bougie en constateer dat deze erg donker is, wel droog.
Wat kan ik het beste doen? Een kleinere sproeier proberen?
Verder valt me op dat er in de cilinder (lijkt daar vandaan te komen athans) iets rinkelt.
Als ik wegrijdt gaat dit met een lichte klap op de ketting. Is dit normaal of hoort dit soepel te gaan?
Alvast bedankt voor jullie hulp
