Kickstarter demonteren
Geplaatst: 17 aug 2010 13:18
door markoes
Hoi,
Ik wil mijn carter kap eraf halen maar dan moet eerst de kickstarter eraf.
ik heb de bout losgedraaid en begin tegen de bout aan te tikken.
ik wil hem natuurlijk niet slopen maar moet je echt een een geweld gaan rammen of moeten een paar tikjes voeldoende zijn?
alvast bedankt
groetjes
markoes
Re: Kickstarter demonteren
Geplaatst: 17 aug 2010 13:28
door cornetjhu
ik had dat probleem ook, gewoon moertje losdraaien, en erafhalen+ringetje en dan van onderen de bout eruit staan, als ie er nooit af is geweest moet dat best hard ja.
Geplaatst: 17 aug 2010 13:33
door markoes
Dus niet op het schroefdraad rammen maar op de onderste bout
Geplaatst: 17 aug 2010 13:59
door shadowranger
Nee, gewoon op de bovenkant van de spie tikken. Eventueel wat WD40 of kruipolie gebruiken als het te vast zit.
Geplaatst: 17 aug 2010 14:50
door Jan de Lasser
Je kunt je schroefdraad beschermen door de moer niet helemaal van je spie af te draaien, maar 'm een gang of 4-5 op het draadgedeel;te te laten zitten.
Dan sla je (niet al te lomp!!!) op de moer.
Als de spie dan loskomt kun je de moer er helemaal vanaf halen en de spie verwijderen
Geplaatst: 17 aug 2010 16:40
door Hezz
Je kunt de kickstarter ook even induwen, er zit namelijk een soort verend spietje in die het geheel wat steviger vasthoudt. Als je dus het deel waar je op 'kickt' even de brommer induwt, wanneer hij op zijn uitgevouwen stand staat, kun je de spie er veel makkelijker uittikken met een hamertje.
