achterband blijkt maar lek gaan
Geplaatst: 19 aug 2010 01:33
door maximiliaan
mijn achterband blijkt maar lek gaan, ik had de binneband en buitenband vervangen.
nu loopt hij na een week gereden te hebben weer leeg. ik hoor langzaam lucht uit mijn band
komen bij mijn ventiel maar die kan niet stuk zijn want binneband is net nieuw en dit is al de 2de keer
en als mijn binneband stuk is is het wel heel raar zit er net 1 week op ?
kan het zijn dat er misschien iets scherp in mijn velg zit of iets anders ?
elk advies kan ik gebruiken.
Re: achterband blijkt maar lek gaan
Geplaatst: 19 aug 2010 12:03
door Tomoshoofd
Ja ik denk ook dat dit het is.
Waar zit dan het gaatje van je binnenband?
Aan de binnenkant of buitenkant?
Geplaatst: 19 aug 2010 13:22
door Joren
Haal je band even van je velg af en voel of er wat scherps zit aan de binnenkant van je velg. Als dat er zit kan je dat even wegvijlen ofzo.
Geplaatst: 19 aug 2010 16:22
door Fakemon
Dat ^.
Bij mij is het ventiel ook een keer gebroken, en gescheurd aan de binnenband.. Maar als je zegt dat dat niet kan, dan zal het een scherp stukje velg zijn. Als je een band erop zet merk je ook vast wel of er iets scherps in zou zitten.
Geplaatst: 22 aug 2010 15:51
door maximiliaan
k heb de band naar de brommerboer gebracht!
en er zat een scherp stukje ijzer in de binnenkant van mijn buitenband.
die is eruit gehaald en heb er nu geen last meer van.
mag slotje op.
