koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 17:35
door ewout
hallo ik heb de koppeling even eruit gehaald en bekeken als hij niet versleten was , dat was hij niet ik wil de koppeling er weer opzetten maar moet ik de moer er voor strak of los aandraaien???
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 17:52
door wouter1191
strak, anders gaat je koppeling los.
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 18:04
door Hezz
Net zo strak als hij zat toen je hem los draaide. Maar om even minder lullig te doen, hij moet behoorlijk strak ja.
Hij gaat namelijk rot hard draaien, en hij moet aangrijpen. Als hem te losjes aandraait, kan het fout aflopen. :p
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 18:35
door Sugi
Uit ervaring:
Als je moer loskomt heb je oppeens een hele hele hele hoop lawaai en ga je niet meer vooruit, ook slijt er het een en ander. Als je geluk hebt kan je alles vastzetten en doorrijden maar met wat pech krijg je splinters..
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 18:48
door ewout
oke bedankt sluit de topic maar
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 19:25
door Pascal
Heb wel eens gehad dat ik de koppelingsmoer er met de hand vanaf kon draaien. Had zo honderden km's gereden en zag er allemaal nog prima uit. Zo heel veel kan er toch niet mis gaan, aangezien je krukas gelagerd zit in je carterkap?
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 19:33
door wouter1191
je koppeling kan er wel vanaf schuiven en zichzelf kapot maken, en misschien krukas beschadigen
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 19:34
door Pascal
Zou een optie zijn, ja.
Gelukkig had hij bij mij niet zoveel speling, haha.
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 19:35
door wouter1191
dan heb je mooi geluk gehad;)
Re: koppeling
Geplaatst: 21 aug 2010 19:36
door Pascal
Opzich wel!
Re: koppeling
Geplaatst: 22 aug 2010 08:54
door ewout
ik heb um straks aan gedraaid en de carter er weer opgezet en gevuld met olie..
tone ik klaar was wou ik kicken hij maakte een ratelen geluid en trappe zwaar toen ik dooor trapte klapte de kick start in een keer door nou kan ik met mijn pink de kickstart op en neer doen zonder dat er compresie onstaat..
kaan ik nou een nieuw Blok kopen ??:'(
Re: koppeling
Geplaatst: 22 aug 2010 11:06
door wouter1191
nog niet.
zou weer je rechter carter open halen en kijken bij je linker as, eruit halen, kijken of er iets niet goed zit of is afgebroken.
