Pagina 1 van 2
standaard snel 3km harder
Geplaatst: 21 aug 2010 19:35
door tomosdriver
Onder mijn tomos standard (snor) had ik een standaard uitlaat met een standaard setup.
Nou vond ik 29km/uur wel erg langzaam gaan en wilde ik door middel van een standaard snel uitlaat mijn snelheid opvoeren naar ongeveer 35/40 km per uur.
Nu heb ik sinds gister een standaard snel uitlaat er onder en gelijk mijn ATW van 33 naar 28 gedaan, en mijn sproeier van 50 naar 52.
Dus ik mijn tomos uitproberen en ging nu 32km per uur, dus maar 3km harder, terwijl ik had gehoort dat je met een standaard snel wel 5 tot 10 km harder kunt gaan.
Mijn bougie is wel bruin tot licht zwart dus misschien ietsje te groot.
Mijn vraag is nu: hoe kan het dat ik maar 3km harder ga? Ik heb gewoon een standaard carb. 14/9, dus het slangetje uit het lucht filter halen heeft dacht ik niet zo heel veel zin, maar dat weet ik niet zeker.
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik wel 5 tot 10 km harder ga?
Alvast bedankt.
Re: standaard snel 3km harder
Geplaatst: 21 aug 2010 19:36
door wouter1191
doe er een bromkop op trek je stuk harder en gaat je top ook ietsjes omhoog.
Geplaatst: 21 aug 2010 19:58
door Mr. Horsepower
Ja en gooi er een 70cc op en dan heb je dat ook.
Dat slaat natuurlijk nergens op.
Probeer nog eens wat andere sproeiers.
5/10 is een beetje overdreven misschien. Maar 5 is goed te doen.
Geplaatst: 21 aug 2010 20:11
door Ricker
Pruttelt ie op de top?
Geplaatst: 21 aug 2010 20:20
door tomosdriver
Bedankt voor de reacties.
Nee op top rijdt hij gewoon goed en houdt hij niet in.
Maar over het luchtfilter te ontgrenzen, zal dat ook helpen of niet?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 21 aug 2010 20:23
door Ricker
Probeer is een stukje zonder luchtfilter te rijden. Kijk of je dan harder of zachter gaat.
Verder is spelen met sproeiers denk ik de oplossing. Probeer 2 maten groter en 2 maten kleiner dan nu.
Geplaatst: 22 aug 2010 10:27
door tomosdriver
Oke bedankt
Ik zal het wel ff uitproberen zonder luchtfilter.
Geplaatst: 22 aug 2010 22:06
door tomosdriver
Zonder luchtfilter rijdt hij echt stukke beter
ongeveer 3km harder en trekkracht is veel beter.
Wat moet ik nu doen? want zonder luchtfilter rijden vindt het blok ook niet echt lekker denk ik.
Moet ik nu bij mijn orginele luchtfilter het slangetje er uit halen?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 22 aug 2010 22:15
door Fakemon
Kun je doen. Of voor een luider geluid een powerfilter. Zo'n power 1 powerfilter kost een tientje.
Geplaatst: 22 aug 2010 22:21
door tomosdriver
Oke bedankt.
Een luider geluid heb ik liever niet.
Als ik mijn luchtfilter ontgrens, heeft dat dan ongeveer de zelfde prestaties als zonder luchtfilter rijden?
Geplaatst: 22 aug 2010 22:29
door Fakemon
Mwoah, natuurlijk heb je zonder luchtfilter meer lucht. Wat je ook kan doen, is gaten boren in je luchtfilter. Mijn zus had op haar Tomos ook altijd al problemen met goede lucht/sproeier mix en uiteindelijk gewoon een sproeier erin en steeds een gaatje meer boren na een testritje. Uiteindelijk 7 gaten met sproeier 54. Gewoon gaatjes van 2mm.
Beun de haas: Ja.
Maar met kappen erop zie je het toch niet.
Wat je ook kan doen is een panty over de lucht ingang.
Geplaatst: 22 aug 2010 22:34
door tomosdriver
Oke jouw twee oplossingen ga ik onthouder maar ik ga morgen eerst even test met een ontgrensde luchtfilter.
Bedankt.
Geplaatst: 22 aug 2010 22:47
door Fakemon
Zeg morgen maar even hoe het reed met ontgrenst.
Geplaatst: 23 aug 2010 14:26
door Ricker
Hij krijgt met luchtfilter dus te weinig lucht óf teveel benzine. Wat zou betekenen dat je een kleinere sproeier kan monteren. Probeer is 2 maten kleiner.
Geplaatst: 23 aug 2010 15:51
door tomosdriver
Oke ik zal er vanavond sproeier 50 inzetten.
maar is het niet zo dat als ik sproeier 50 doe, dat de prestaties minder goed zijn als sproeier 52 met meer lucht? Want hij heb dan meer brandstof (benzine en lucht) dus is hij misschien ook krachtiger, of heb ik dat mis?
Geplaatst: 23 aug 2010 17:17
door tomosdriver
@fakemon Ik heb net 20km gereden met ontgrenst luchtfilter, het rijdt al heel wat beter dan met begrenst luchtfilter. Maar als ik wind mee heb dan hoor je om de 50meter brrrrrrrr dan houdt hij in lijkt het wel.
Ik ga vanavond nog ff met sproeier 50 rijden maar als dat niet beter rijdt dan zet ik 52 er weer in, en dan maar gaatjes boren in het luchtfilter.
Maar nou is de vraag waar heb jij precies die gaatjes geboord? achteraan het lcuhtfilter of maakt dat niet uit? Heb je er toevallig een foto van?
Alvast bedankt
Geplaatst: 23 aug 2010 20:07
door Fakemon
Daar, en vlak bij de opening zitten er ook nog twee. Gewoon daar rechts bovenin op de filter zeg maar.
Tja, zoals ik al zei; beunhaas. Maar 't werkt.
Geplaatst: 24 aug 2010 12:34
door tomosdriver
Bedankt voor je foto
Ik heb gister met sproeier 50 geprobeert maar dan start hij slecht, dus heb ik sproeier 52 er weer in gezet.
Ik ga vanavond ook gaatjes boren, en dan hopen dat dat inhouden over is. Hoeveel mm boor had jij hier gebruikt? het lijkt wel groter als 2mm.
Geplaatst: 24 aug 2010 12:50
door Fakemon
Kan ook nog wel eens 0.5CM geweest zijn. Gewoon kleine gaatjes en steeds even rijden om te kijken of het beter word. Is het eerst drastisch slecht doe je gewoon een groot gaatje als eerste, en daarna steeds kleinere boortjes voor fijn afstellen.
Geplaatst: 24 aug 2010 19:01
door tomosdriver
Oke zal ik doen. Maar de lucht dat door de gaatjes komt, gaat dat wel door het filter heen? Of gaat de troep mee het blok in?
