Ringetje uit blok
Geplaatst: 21 aug 2010 20:01
door Ricker
Yo,
Ik was vandaag mn koppeling aan het vervangen. Alles lukte, tot ik de carter er weer op wilde zetten, er viel ineens een ringetje (ergens) uit. Ik heb geen idee waar die hoort
Hij is ongeveer even groot als een 2 euro munt.
Re: Ringetje uit blok
Geplaatst: 21 aug 2010 20:04
door Mr. Horsepower
Zou als het goed is om een as heen moeten waar die precies op past.
door Jan de Lasser
de gein met die ringetjes in een Tomos blok is deze:
ze passen maar op een plaats.
Het gat in de ring is maatgevend en bepaalt dus ook de plaats waar ie hoort.
Die as waar ie mooi overheen past is de as waar ie op moet.
Geplaatst: 21 aug 2010 20:09
door Ricker
Die wetenschap heb ik toegepast, maar het gat is voor elke spie te groot. Moet ie aan de koppeling ofzo? Ik heb m niet gezien bij mn andere brommer.
Geplaatst: 21 aug 2010 20:14
door Sugi
Uit mn geheugen moet die op de (als je carter er af ligt) meest linker as
Geplaatst: 21 aug 2010 20:21
door Ricker
Ik denk dat je geheugen goed is
Hier zie ik hem volgens mij ook op de linkse as zitten, of is dat wat anders?
Geplaatst: 21 aug 2010 20:26
door Sugi
Dat is em (als het goed is).
Zoals je kan zien hebben de twee linkse assen een verschillende diameter dus past het ringetje maar op 1 van de twee
Geplaatst: 21 aug 2010 20:42
door Ricker
Hij zit er weer op. Top
Rijdt als een koning
