Pagina 1 van 2
Ontsteking te vroeg of te laat?
Geplaatst: 23 aug 2010 11:48
door pitbikeracinggrunn
Mijn ontsteking staat te vroeg of te laat.
Weet iemand hoe ik de ontsteking op tijd zet.
Het liefst zou ik een uitgebreide uitleg van jullie krijgen.
Alsvast Bedankt.
Re: Ontsteking te vroeg of te laat?
Geplaatst: 23 aug 2010 11:54
door gerritje
gewoon ff deze FAQ doorlezen
viewtopic.php?f=56&t=7252
Geplaatst: 23 aug 2010 12:08
Maar mijn tomos start niet dus is dacht dat hij te vroeg of te laat stond.
geld die ene FAQ dus ook voor mijn probleem?
Geplaatst: 23 aug 2010 12:10
door gerritje
dat hij niet start wil niet zeggen dat het iets met de ontsteking te maken heeft, kijk even of je bougie nog wel vonkt
Geplaatst: 23 aug 2010 20:31
hoe doe ik dat?
Geplaatst: 23 aug 2010 20:36
door jada
bougiedop eraf en kicken en dan kijken of je een vonk ziet.
Geplaatst: 23 aug 2010 20:48
door tomostefan
Je moet dan wel het puntje van je kabel op je frame houden en dan kicken.
Geplaatst: 23 aug 2010 21:49
Welk puntje van de kabel bedoelt je precies?
En als hij vonkt, wat kan dan het probleem zijn?
Geplaatst: 23 aug 2010 22:00
door tomostefan
Het uiteinde van de kabel.
Kijk eerst nou maar of die vonkt dan kijken we verder.
Geplaatst: 23 aug 2010 22:11
Oke uitslag hoor je morgen!!
Geplaatst: 24 aug 2010 11:56
Volgens mij zie ik geen vonk, tenminste als ik op de goede plek kijk.
(je moet toch bij het spitse puntje kijken? :S)
en de dikke kant is ook vaak nat. :S:S:S
Geplaatst: 24 aug 2010 12:54
door jada
ja dat spitse puntje.
probeer maar eens een nieuwe bougie.
Geplaatst: 24 aug 2010 13:21
Maar als ik een niieuwe bougie koop dan is erg tog ook nog iets dat je moet doen voordat je hem kan gebruiken?
iets met warmte graad toch? Hoe doe ik dat?
Geplaatst: 24 aug 2010 13:24
door Fakemon
Warmtegraad is niets wat je hoeft te doen. De warmte graad van een bougie is hoe heet deze de vonken kan maken, zeg maar. Stel je hebt een grote setup als een 16/16 carburateur en 65CC en dat soort zooi, dan ben je meer ontsteking nodig om deze hoeveelheid tweetakt te ontsteken.
Een nieuwe bougie is gewoon plug en play.
Geplaatst: 24 aug 2010 13:29
Maar wat wat verklaart dan dat mijn bougie dan ook de hele tijd nat is?
Geplaatst: 24 aug 2010 13:30
door Fakemon
Een te grote sproeier zou het probleem kunnen zijn. Als je zonder luchtfilter rijd, rijd het dan wat beter?
Geplaatst: 24 aug 2010 13:37
Ik rijd een soort van gaas filter ofzoiets tis een soort filter van 1 cm dik met een soort gaas erin.
Geplaatst: 24 aug 2010 13:40
door Fakemon
Die laten over het algemeen niet gigantisch veel lucht door. Probeer maar een keertje zonder. Als het dan beter rijd dan weet je dan je sproeier te groot is, wat mij nu al het geval lijkt als je bougie nat is.
Je bougie, het puntje ervan staat wel ver genoeg van het ding zelf?
Dat er bij nummer 6 voldoende ruimte tussen zit?
Geplaatst: 24 aug 2010 13:43
Sorry hor maar ik snap er niks van :P
maar zou het aan de bougie liggen de mijn tomos niets start?
Geplaatst: 24 aug 2010 13:45
door jada
ja want zoals je al zegt vonkt hij niet.
dus koop eerst een nieuwe bougie.
ngk bh6 ofzo iets en dan kunnen we verder helpen.
