sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 08:46
door ewout
hallo,
ik had een sproeier van 49 er in en nou een 56 met een bullet uitlaat ..
maaarals ik te veel gas geef valt hij uit hoe kan dit?
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 10:16
door Sugi
Klinkt alsof die verzuipt, 56 is wel errug groot als je van 49 komt en enkel je uitlaat veranderd hebt.
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 10:30
door ewout
welke sproeier moet er dan in 51 ?
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 10:33
door Sugi
Wat is de rest van je setup?
Je kan gewoon een keer even een sproeier afstelsessie houden..
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 10:46
door ewout
50 cc cilinder
12/9 cabarateur dell'orto
bullet uitlaat
26/33 vertanding
topsnelheid 20 :'(
hoe stel je een sproeier af ?
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 11:32
door Fakemon
viewtopic.php?t=7374
Hier zie je hoe je er bij kunt. Ik denk dat je beter sproeier 51 op kunt halen. Draai je die erin.
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 11:53
door Joren
Aan de hand van de kleur van je bougie moet je je sproeier afstellen.
Wit: Te klein
Bruin: Goed
Zwart: Te groot
Ik denk dat je 51-53 nodig hebt.
Dat je topsnelheid zo laag is kan komen doordat je sproeier te groot is.
Kijk ook eventueel even naar een tandwiel 28 achter, 33 is érg groot.
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 11:54
door ewout
dat wist ik allemaal al
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 11:55
door Joren
wat doe je hier dan..
ga je tomos dan fixen als je het weet, en houd ons niet onnodig bezig?
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 11:56
door ewout
ik bedoelde toch met die bougie
Re: sproeier
Geplaatst: 26 aug 2010 12:19
door Joren
Ja, dan kan je het toch fixen?
Of is de kleur van je bougie al goed, want dat vertel je dan weer niet.
Re: sproeier
Geplaatst: 30 aug 2010 01:37
door Ricker
Dit hebben ze je zeker op Brommerforum wijs gemaakt. Iemand vertelde mij daar ook dat als ik een terugloop erop ging zetten dat ik 10 maten groter moest...
Het is geen TZR ofzo
56 is voor jouw setup veels te groot. Soms hoeft je sproeier neit eens omhoog.
