Pagina 1 van 2
65cc gaat maar 60kmu
Geplaatst: 26 aug 2010 15:31
door Joren
Beste TFers,
Ik heb al enige tijd 65cc onder mijn tomos liggen, maar ik vind dat hij niet hard genoeg gaat.
Dit vind ik erg raar, aangezien ik TWV 28-22 heb, wat erg groot is, en dus hard mee moet kunnen rijden.
Op de digitale teller kom ik niet boven de 62,3Kmu
Edit: Ik ga nu max 66.0
65cc Airsal ( geen koppaking )
65cc HD kop van Puch
14/12 dellortho met sproeier 68
Malossi look a like Schuimfilter
Tecno krul uitlaat
Ontsteking op brom
Nu zie ik mensen op het forum die makkelijk de 70 halen met een dergelijke setup, en zelfs met kleinere vertanding, als 26-22 en 26-24.
Wat ik nog wel moet vermelden:
Ik rijd met een standaard tomos 50cc membraan van al een tijdje oud, kan het hieraan liggen?
En ik wou ook graag weten of dit wel goed is:
Als ik mijn cilinderkop eraf haal, zie ik de zuiger zitten. ( logisch ) Maar de zuiger komt niet verder als ongeveer een 4-5mm voor het bovenste eind van de cilinder. Is dit wel goed? Volgens mij hoort je zuiger toch maar een squish te hebben van 0,6mm ofzo? Voor zover ik weet zit er geen extra dikke voetpakking op.
Alvast bedankt.
Re: 65cc gaat maar 60kmu
Geplaatst: 26 aug 2010 15:34
door Mr. Horsepower
Je kan een andere uitlaat proberen. Deze is eigenlijk alleen goed voor het optrekken.
Geplaatst: 26 aug 2010 15:36
door Joren
zeer binnenkort komt er een Technigas Next op.
Toch zie ik mensen met dezelfde uitlaat 70 rijden? :S
Geplaatst: 26 aug 2010 15:37
door wouter1191
maar je zuiger komt dus niet tot het eind van je cilinder?
heeft die dus veel minder of bijna geen compressie.
Geplaatst: 26 aug 2010 15:53
door Joren
Klopt, maar misschien hoort het zo? Kan iemand het voor me bevestigen?
Geplaatst: 26 aug 2010 16:07
door drestar
welk blok heb je? ik reed ook maar 60km met een 65cc airsal en techno krul,en zelfs met 15mm carburateur,opgeboord spruitstuk en homoet uitlaat erop ging die maar 3 km harder, kwam nooit boven de 63km
nu heb ik er een ander blok er op en rijd gelijk al 55km origineel,met originele uitlaat, dus ik ben benieuwd als ik daar mijn 65cc met 15mm carburateur en homoet op leg wat er dan gebeurd,
Geplaatst: 26 aug 2010 16:30
door Joren
Ik heb nog een carter liggen. Als ik een keer tijd heb, dan zet ik mn cilinder erop en kijk ik of de zuiger verder naar boven staat. Als dat het geval ik bouw ik alles om
Ik kan met trots melden dat ik net 66.0 heb gehaald op de digitale teller
Geplaatst: 26 aug 2010 16:31
door wouter1191
dats mooi,
maar er moet veel meer uit te halen zijn
Geplaatst: 26 aug 2010 16:37
door cornetjhu
idd. ik ga 60.1 met 50cc snel.
(kijk maar hieronder)
Geplaatst: 26 aug 2010 17:16
door wouter1191
ik ga 70 met een 50cc met extra grote uitlaat poort en inlaat
Geplaatst: 26 aug 2010 17:18
door pim961
denk even na als je een groot achter tandwiel heb ga je langzamer.
als met een kleine.
en heb je geen overtoeren.
groot atw is voor optrekken
klein atw is voor snelheid
Geplaatst: 26 aug 2010 17:20
door Joren
Wut? Graag in het nederlands
@ wouter1191, Zin om een 50cc voor mij te tunen?
Geplaatst: 26 aug 2010 17:35
door wouter1191
haha heb ik niet gedaan,
heb hem van pim961 gekocht:D
dus vraag hem maar
Geplaatst: 26 aug 2010 17:36
door Joren
Ik zal het hem eens vragen
Geplaatst: 26 aug 2010 18:52
door Mr. Horsepower
als met een kleine.
Als je nou eens een keer goed leest zie je dat hij een 28 voor heeft in plaasts van achter.
Geplaatst: 26 aug 2010 19:59
door pim961
als met een kleine.
ja ik zag het al
Geplaatst: 22 sep 2010 15:33
door michabooij
dan moet je tog een grotere carb halen, misschien een 16mm
Geplaatst: 22 sep 2010 15:58
door JackJack
Ik ga met ongeveer dezelfde setup 68km/h ik heb alleen een standaard luchtfilter, een Technigas uitlaat en twv 26-22, dus 66 is denk ik wel redelijk
Geplaatst: 22 sep 2010 16:02
door Ricker
Geen koppakking zeg je, probeer is met koppakking en dan strak aandraaien, misschien heb je wel valse lucht.
Geplaatst: 20 feb 2011 17:37
door Blablabla
jo kerel heb precies zelfde probleem gehad heb van het weekend me krul eraf gehalt een een techno eronder gedaan nu gaat die weer 80/85 ligt dus echt aan die uitlaat vond zelf de bochten al erg dun dus als jou was zal ik even een ander uitlaat probrenen
