carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 08:51
door jada
misschien een gigantische noobvraag.
maare hoe halen jullie je carterkap eraf..? met welk gereedschap?
ik doe het met een boor en dan middenin die carterboutje er wat insteken en dan laten draaien.
maar dat werkt niet echt lekker.
bedankt alvast.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 08:58
door Jan de Lasser
Ik gebruik een imbussleutel.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 09:21
door Mr. Horsepower
Ik ook.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 09:30
door Timo
Ik een grote hamer.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 09:34
door Jan de Lasser
ik ook, op het firezi melkpak, als ie zo dom doorgaat :koning:
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 10:07
door drestar
bedankt alvast.
vreemd??? je kunt de carterkap gewoon met een inbus sleutel eraf halen,je hebt dus normaal geen boormachine nodig,want dan heb je nog kans dat je alles naar de klote draait ook, maar waarom vraag je dit???
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 11:08
door lukieluke
omdat hij waarschijnlijk alles kapot heeft gemaakt :')
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 11:32
door Ricker
Schroevendraaier met imbus 5
Dan als ie stoer doet, een kleine platte schroevedraaier ertussen en beetje draaien aan alle kanten, popt ie er zo af.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 12:30
door cornetjhu
maybe heeft hij een imbus voor in zn boor :P.
hebbe wij ook, maar imbussleutel werkt makkelijker:P.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 12:35
door Jan de Lasser
enige mogelijkheid om gemolde imbusbouten uit de karterkappen te krijgen is voorzichtig met een kleine bijtel lostikken, en dan met een imbussleutel losdraaien.
Als dat niet lukt moet je ze zover mogelijk uitboren met een boortje van 6 mm en hopen dat je de carterkap niet molt
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 14:03
door Mr. Horsepower
Idd, als het kapot is gewoon met een boortje 6/7 het koppetje eraf boren.
Als de rest dan los is haal je het deksel er zo af, en het overige boutje (zonder koppetje) draai je er dan zo met de hand uit.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 15:32
door Joren
Ik doe het altijd met een boormachine met imbus bitje 5 :)
Werkt echt lekker, zit zo vast en los.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 30 aug 2010 15:35
door cornetjhu
snelste manier om een boutje met kapotte kop los te krijgen:
een moer eraan lassen:P.
vind ik toch echt het makkelijkst.
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 31 aug 2010 14:44
door jada
oke bedankt.
ik deed het met een imbus 5 met boormachine, maar 1 schroef zit zo allejezus vast.
kan ik dan gewoon de kop eraf boren en krijg ik dan zo de carterkap eraf..?
en ja ik heb alles al geprobeert, gaatje erin laten schrikken etc.
bedankt iig voor alle reacties :)
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 01 sep 2010 22:13
door jada
schop/
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 01 sep 2010 22:14
door Mr. Horsepower
Ja koppetje eraf boren. En dan uiteraard die andere boutjes eruit.
Dan kan de deksel eraf, dan zie je alleen dat stukje draadeind er nog inzitten, die kan je er zo uitdraaien. ;)
Succes!
Re: carterkap eraf.
Geplaatst: 01 sep 2010 22:16
door jada
oke thanx gast.
ga het morgen nog even proberen, jullie horen van me.
