welke cilinder?
Geplaatst: 02 sep 2010 20:23
door drestar
ik vraag me af welke cilinder en zuiger dit is, een originele 50cc of een 50 snel?
Uploaded with ImageShack.us
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 02 sep 2010 20:27
door cornetjhu
originele vlgens mij, want de zuiger heeft 2 sleuven.
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 02 sep 2010 20:30
door poekelen
waarom moet dit in faq? -> verplaatst
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 02 sep 2010 20:49
door drestar
en hoeveel sleuven heeft een 50 snel?
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 02 sep 2010 20:53
door Ricker
Vier
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 02 sep 2010 21:29
door cornetjhu
die 2 sleuven naast elkaar is dan 1 grote.
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 02 sep 2010 22:22
door drestar
oké, maar ik heb pas ook nog een originele cilinder van tomos in mijn handen gehad en daar zaten helemaal geen sleuven in,zowel als in de zuiger en in de cilinder niet, is dit dan een nieuwer type cilinder?
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 03 sep 2010 00:45
door credenzo
is orginele deze heb ik ook :wink:
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 03 sep 2010 09:29
door drestar
dan heeft tomos meerdere types originele cilinders, zal wel met het bouwjaar te maken hebben,
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 04 sep 2010 18:16
door roelk
Is inderdaad de orginele cilinder ik heb precies de zelfde
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 04 sep 2010 18:22
door Pascal
Is origineel. 50snel heeft een andere inlaatpoort.
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 05 sep 2010 18:14
door drestar
vanaf welk bouwjaar hebben ze bij tomos deze cilinder met de sleuven erin? ik had een originele tomos bromcilinder van 1993 en die was zonder de sleuven,
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 06 sep 2010 12:43
door shadowranger
Verwar jij de oude ei-cilinders niet met een nieuwe vierkante membraan typen?
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 06 sep 2010 12:59
door drestar
nee echt niet, ik heb een tomos brommerblok met kontaktpunten waar een membraancilinder op zat zonder de sleuven.deze cilinder heb ik helaas doorverkocht anders kon ik het laten zien.de enigste foto die ik ervan heb is deze,zie foto,
met deze cilinder liep het blok precies 50 en heb nu een blok met elektronische ontsteking en loopt met sleuvencilinder precies 55,
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 06 sep 2010 15:22
door tomos
dichte zuiger is een snor zuiger, brom zuiger heeft sleuven.
ik heb hier ook zo'n cilinder liggen, ging met snor zuiger 47.
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 06 sep 2010 16:51
door drestar
dan zal dat het wel geweest zijn, iemand had waarschijnlijk een snorcilinder met snorzuiger op zijn tomos brommerblok gedaan,en ik was in de veronderstelling dat het zo hoorde, het blokje heb ik eens gekocht bij de sloop en was mijn eerste 2-speed membraan cilinderblokje, voorheen had ik een 1 speed blok met ei cilinder,dus heb nooit geweten hoe een snor membraan cilinder er uit zag, weet ik dat nu ook weer,
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 06 sep 2010 17:17
door shadowranger
Wacht even, heb jij het over de ZUIGER? Waarom sommigen met en anderen zonder inlaatsleuven zijn? Geen wonder dat er een babylonische spraakverwarring ontstaat als jij het in je posts hebt over cylinders.
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 06 sep 2010 17:38
door drestar
even goed lezen..,ik heb het over allebij,de ZUIGER en de cilinder,
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 06 sep 2010 17:42
door shadowranger
Nieuwe cilinder (a55) heeft idd geen inlaatsleuven meer, omdat het membraan ook is vervallen. Daarom hoef je ook geen inlaatsleuven meer te hebben anders drukt het mengsel weer de carburateur in met de neerwaartse slag van de zuiger.
Re: welke cilinder?
Geplaatst: 06 sep 2010 20:07
door drestar
oké bedankt,
