Stationair
Geplaatst: 02 sep 2010 21:13
door roelk
Ik heb er een 16mm carburateur opgezet
Maar als ik hem start heeft hij de neiging weg te rijden en draait hij heel veel toeren
Maar als ik aan de stationair schroef draai dan heeft dat totaal geen effect...
Hoe is dit te verhelpen ??
Re: Stationair
Geplaatst: 02 sep 2010 22:04
door wouter1191
ik zou ff deo test doen,
klinkt alsof je valse lucht hebt.
Re: Stationair
Geplaatst: 02 sep 2010 22:24
door roelk
Ja heb ik gedaan
Als ik deo spuit loopt hij gelijk heel beroerd :p
Dus ik heb heel de zooi ingesmeerd met vloeibaare pakking
Kan i morge het resultaat zien
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 08:00
door Jan de Lasser
te hoog in de toeren betekend: teveel brandstof.
Stationairschroef uitdraaien
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 08:25
door roelk
Als ik aan me stationairschroef draai gebeurt er helemaal niks
Ikkan hem er zelfs helemaal uit draaien en dan loopt hij net zo hard
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 08:44
door Ricker
Zit je gasschuif helemaal naar beneden? Ff je carb inkijken vanuit je lichtfilterkant.
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 09:08
door roelk
Nee dit zit gewoon dicht...
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 09:11
door Jan de Lasser
kleinere sproeier, en als dat niet lukt: kleinere carb
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 09:29
door roelk
Oké met 80 kreeg ik hem niet aan
Maar een 16mm op een 65cc kan Tog gewoon :p
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 09:42
door roelk
Me bougie wou ik er uitdraaien en heb gewoon brandwond zo hert word die
Das tog niet goed lijkt meik heb een nkg hittegraad 8
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 14:34
door roelk
Ik heb er nusproeier 82 ingedaan rijd wel goed
En bougie bruin
Maar als ik gas los laat en dan paar seconde
Dan geef imk weer gas en dan hoor je zo beoop geluid net als je tank leeg is Zegmaar
En dan pakt die na 1/2 seconde weer gewoon gas op
Was dat ???
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 14:39
door Hezz
Het lijkt erop alsof je als je je gas vol opentrekt dat hij even tekort aan lucht heeft en dus verzuipt. Als hij dan weer oppakt heeftie genoeg lucht om door te gaan.
Watvoor luchtfilter heb je erop zitten? Als je nog dat standaard ding erop heb zitten kan je daar 2 gaatjes in boren met 8mm diameter ofzo. Werkte bij mij ook, kan hij gewoon veel sneller z'n lucht aanzuigen.
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 14:43
door roelk
Ik heb een powerfilter dusja daar zal het niet aan liggen denk
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 17:40
door roelk
Weet iemand hoe dit kont ??
Re: Stationair
Geplaatst: 03 sep 2010 21:59
door Muggetje
Dat boaap geluid is geloof ik een te kleine sproeier hoor!? Ik denk dat je 1-2 maatjes groter moet (correct me if I'm wrong)
Re: Stationair
Geplaatst: 04 sep 2010 09:39
door roelk
Ik zal het is proberen je hoort het vanmidag
Re: Stationair
Geplaatst: 04 sep 2010 10:55
door roelk
Als ik er een sproeier 88 in doe dan doet hij ook nog
Verzuipen als ik vol gas geef dus ik weet het niet meer :p
Iemand ???
Re: Stationair
Geplaatst: 04 sep 2010 11:06
door Joren
ZOEK DE GOEDE SPROEIER.
Gewoon steeds een erin, als je bougie te licht word stop je er een grotere in.
Wij kunnen niet zien welke setup en sproeier erin moet, dus dat moet je ZELF uitzoeken.
Btw, die uitlaat van je is ruk, zo scheef als wat.. Wat gaan we daaraan doen?
