Geluid + te vroeg aangrijpen koppeling
Geplaatst: 03 sep 2010 13:30
Hallo beste mensen
Ik heb pas geleden een een 2e hands tomos youngst'r brom gekocht. Mooi dingetje, fietstasjes
van een vrouw geweest.
Alleen er is een probleem (al voordat ik hem kocht): Dit geluid. youtube linkje
Ik heb in de FAQ gelezen dat dit geluid kan komen door een verzwakte metaalplaat achter de koppeling. Zal wel kloppen toch?
En er is nog een probleem: bij het stationair lopen (met stationairschroef gewoon goed afgesteld) grijpt de koppeling al aan. Alsof er een veertje in de koppeling kapot is.
Nu wil ik die koppeling wel gaan openmaken, maar ik vind tomosblokjes een beetje vaag. Ben eigenlijk alleen bekend met minarelli scooterblokjes, en uit wat ik op dit forum lees lijkt het erop alsof de koppeling IN dezelfde ruimte zit als de vertanding, zonder stuk er nog tussen
en het lijkt bij tomos wel of de vertandingsolie in de koppeling kan komen
Dus als ik nou de koppeling ga openmaken, moet ik dan gelijk elke keer die vertandingsolie leeg laten lopen?
