'Verschil puch maxi en tomos uitlaat
Geplaatst: 04 sep 2010 22:44
door DHoD
Ja, zoals de titel al zegt, kan ik een puch maxi uitlaat op een tomos cilinder zetten?
BEDANKT!
Re: 'Verschil puch maxi en tomos uitlaat
Geplaatst: 04 sep 2010 22:49
door Joren
Puch uitlaat zit links, tomos zit rechts.
Verder niet echt veel verschil, je kan het opzich wel pas maken
Geplaatst: 04 sep 2010 23:15
door gerritje
en een puch cilinder staat toch horizontaal, die van tomos schuin omhoog dus dat zal je ook moeten veranderen
Geplaatst: 05 sep 2010 20:36
door Timo
Klopt. Dus als jij een onaangepaste Puch uitlaat op een Tomos zou monteren hangt de demper op de grond
De flens is verder hetzelfde dus dat past wel. En ja Puch uitlaat loopt inderdaad links dus dat past ook niet altijd.
