Pagina 1 van 2
welke maat sproeier?
Geplaatst: 07 sep 2010 17:25
door drestar
volgens mij,zo aan de bougie te zien,heeft mijn tomos een grotere sproeier nodig,
er zit nu maat 74 in een 15mm carburateur met powerfilter, hoeveel maten zou ik hoger kunnen gaan? (zie foto)
Uploaded with ImageShack.us
Re: welke maat sproeier?
Geplaatst: 07 sep 2010 17:29
door credenzo
probeer 78 eens en kijk wat voor een kleur die dan word
Geplaatst: 07 sep 2010 17:44
door drestar
ik zat zelf aan 80 te denken, of zou dat weer te groot zijn? ik heb ook geen zin om sproeiers te blijven kopen, ze kosten hier bij de brommerboer 3 euro per stuk!
Geplaatst: 07 sep 2010 19:08
door drestar
nog iemand idee-en?
Geplaatst: 07 sep 2010 19:28
door tomostefan
Wat is de rest van je setup?
door gerritje
ik zou eerst 78 proberen, daarna weer ff kijken hoe je bougie eruit ziet
Geplaatst: 07 sep 2010 19:43
door Mr. Horsepower
Met 74 en een standaard filter rijden. ;)
Geplaatst: 07 sep 2010 20:01
door drestar
60cc airsal,15mm carb,opgeboord spruitstuk naar 15mm en homoet uitlaat, als ik vol gas rij voel ik gewoon dat er benzine tekort is,
Geplaatst: 07 sep 2010 20:43
door Ricker
Hoe voel je dat?
Probeer gewoon een aantal. 4 groter zou ik proberen. Sproeier is niet zo duur.
Geplaatst: 09 sep 2010 15:23
door drestar
hij wil dan harder maar houd in omdat het niet kan,
vandaag dan toch maar sproeier 78 er ingedraaid, helaas enige verbetering dat hij iets sneller op toeren komt,
het is harder lawaai dan vooruit komen,ik ben het beu met die shit en ga de originele cilinder er weer op leggen,toen liep die 55km en nu 67km,maar voor die 12 km rijd hij origineel wel een stuk minder toeren en dus rustiger,ook die homoet uitlaat ben ik meer dan zat, ze horen je er al van ver met dat knettergeluid mee aankomen, ik zou het liefst een stofzuiger geluid willen hebben zoals op scooters
Geplaatst: 09 sep 2010 17:25
door Ricker
Dat ligt dan echt aan die homoet, die is hoogtoerig en maakt herrie :P.
Geplaatst: 09 sep 2010 17:53
door drestar
welke uitlaat kan ik het beste nemen,die minder lawaai maakt en minder hoogtoerig is?
Geplaatst: 09 sep 2010 17:56
door Ricker
Dan zal je toch aan een terugloop moeten geloven. Technigas next R ofzo, met zo'n blauwe dempert.
Geplaatst: 09 sep 2010 20:32
door drestar
is een terugloop dan de enigste uitlaat? of is er ook nog iets anders..
Geplaatst: 09 sep 2010 20:52
door tomostefan
Ja, maar dan ga je prestaties verliezen.
Je kan ook een techno krul nemen, die is laagtoerig.
Geplaatst: 10 sep 2010 10:19
door drestar
techno krul heb ik al gehad en daar maakte hij net zo veel toeren mee als de homoet, volgens mij ligt het dan niet aan de uitlaat, maar ik wil wel een stiller en rustiger geluid,
Geplaatst: 10 sep 2010 15:27
door Ricker
Wat is je TWV? Kan het niet vinden.
Monteer anders 26-22 met een technigas terugloop. Laagtoerige vertanding.
Geplaatst: 10 sep 2010 16:32
door drestar
TWV 26-28 ,het lijkt me dat het niks afdoet van het geluid wat uit de uitlaat komt? ik zat er misschien ook aan te denken om zelf een uitlaat te gaan maken met twee dempers,
Geplaatst: 20 sep 2010 17:55
door stanneman
ik vind een technigas best hoogtoerig hoor als je nu eens een bullet probeert zon ding kost 25 euro ofzo...
Geplaatst: 20 sep 2010 19:04
door Danny E
ik heb nog even je hele topic doorgelezen (en die andere), en tot de conclusie gekomen dat er ergens iets niet klopt. en airsal set met homoet en 15mm carb moet zeker 80 kunnen (met 26-22) en het geluid valt dan ook nog mee (vind ik). nu heb je misschien die homoet niet meer, maar dan nog, er klopt gewoon iets niet waardoor hij veel te zacht loopt. heb je de onsteking wel vervroegd, of anders ver genoeg? welke bougie heb je er in? misschien stom, maar gaat de carb wel helemaal open? heb je in de uitlaat wel demperwol gedaan tegen het geluid? juiste pakkingen gemonteerd zodat o.d.p. en squish klopt? dit heeft allemaal weinig invloed op de mengselverhouding, maar moeten wel kloppen om het mooi te laten lopen. ik rij zelf met zo goed als dezelfde setup (airsal+homoet+15mm) met sproeier 60 en hij trekt goed en loopt goed hard, bougie kleur klopt enz... nou is niet elke tomos hetzelfde maar ik weet ondertussen dat als alles klopt het gewoon hard loopt en ook blijft lopen. misschien moet je gewoon voor jezelf alles nakijken wat met de ontbranding te maken heeft en hierdoor het verzwakkende elemant vervangen. met logisch nadenken kom je best ver, vooral met tomosjes omdat ze zo weinig onderdelen hebben:p
