schakelt perfect koud maar slecht warm
Geplaatst: 10 sep 2010 14:10
door crosser75
hallo
ik heb laatst mijn koppelingsveren met 1 cm ingekort nou merk ik dit heel goed als de motor koud is want dan trekt hij heel goed en schakelt lekker laat als hij dan goed warm is schakelt hij echt bijna niet meer terug en dat vind ik nog het ergste en ook dat hij niet goed meer doortrekt en dat hij veel vroeger schakelt ik weet als hij warm is dat hij dan minder goed trekt als anders maar volgens mij is dit wel erger
gr jim
Re: schakelt perfect koud maar slecht warm
Geplaatst: 10 sep 2010 15:22
door Ricker
Heb je je vraagteken veertje goet teruggeplaatst en is deze nog heel?
Geplaatst: 11 sep 2010 16:02
door crosser75
ja is nog heel denk ik ja ik heb er niet echt op gelet maar ik heb die er niet uitgehaalt dus ik weet het eigenlijk niet echt
Geplaatst: 12 sep 2010 18:09
door fllex
Dit probleem heb ik ook! Dus ik volg deze even
Geplaatst: 12 sep 2010 19:07
door wouter1191
maakt anders een filmpje met koud en warm, misschien is het wel heel normaal maar voelt het voor jou anders.
Geplaatst: 12 sep 2010 19:16
door Ricker
Heb je er misschien teveel of te weinig olie in gedaan?
Geplaatst: 14 sep 2010 17:09
door crosser75
nou rijd hij al wat beter want had er lange tijd niet op gereden en nou elke dag 26 km dus het gaat al beter nou ik heb gwn een zon flesje van 200ml of 250 ml tomos olie gebruikt dus dat zit wel goed denk ik.
Geplaatst: 14 sep 2010 17:28
door Ricker
Dat is niet goed denk ik. Toen ik mijn olie ging vervangen met zo'n speciaal flesje van 200ml hielt ik nog zeker 10ml over, daarna ging ik rijden en schakelde hij later over (en trilde meer tijdens schakelen) toen heb ik er een beetje uit laten lopen via die schroef aan de voorkant, toen was het weg. Hij schakelde ook later terug.
Ik denk dat je teveel olie heb.
En je weet niet zeker van je vraagtekenveertje, dus check die nog maar een x.
Geplaatst: 14 sep 2010 19:15
door crosser75
maar dat is toch precies het goede aantal ml of niet? want dat dacht ik eigenlijk wel en ik wil niet dat er dan weer te weinig olie in het blok zit
Geplaatst: 14 sep 2010 19:35
door Ricker
Er blijft altijd nog wat in je carter zitten, en in het flesje zit iets meer dan wat erop staat. (was bij mij t geval iig)
Geplaatst: 14 sep 2010 20:39
door crosser75
ok bedankt;) ik zal even kijken wat ik ermee doe want hij gaat het al wel beter doen
kan close
