Pagina 1 van 2
verhouding brommix.... zelf te mengen.
Geplaatst: 11 sep 2010 18:49
door vroemvroem
Nu hier de laatste brommix pomp defect is, zal ik zelf moeten gaan mixen. Maar wat is de mengverhouding....... Ben ik even kwijt.
En wat is de sproeiermaat wat er in hoort.... nu zit er een 54 in. Loopt evengoed nog 40 hoor.. dus mij hoor je niet. Alleen dat ie toch wel verschrikkelijk veel gebruikt.
vroemvroem.
Re: verhouding brommix.... zelf te mengen.
Geplaatst: 11 sep 2010 18:50
door Pascal
1:50 mengen.
Wat is je setup?
Geplaatst: 11 sep 2010 18:53
door vroemvroem
ehhhh en dat is... volgens mij moet ie gewoon standaard zijn. met een sproeier van 54. maar volgens mij zit er een brommer tandwiel achter.
vroemvroem
Geplaatst: 11 sep 2010 18:54
door vroemvroem
Als ik een jerrykan van 5 liter neem. hoeveel olie moet ik er dan bij gooien. Ik weet het even niet meer.
vroemvroem.
Geplaatst: 11 sep 2010 19:07
door wouter1191
10cl
Geplaatst: 11 sep 2010 20:16
door Ricker
wat is nou je vraag over de sproeier? Hij rijdt goed maar je wil een andere omdat 54 veel gebruikt is ofzo?
Geplaatst: 11 sep 2010 21:20
door vroemvroem
Ik vind gewoon dat ie vrij veel gebruikt. zou het aan de sproeier kunnen liggen. 54.
gaan we aanpassen. Hoort bij een flexer een sproeier 54 in of moet daar een lagere in. Hij gebruikt mijninziens erg veel.
vroemvroem
Geplaatst: 11 sep 2010 21:30
door FlorisA35
10cl
100CL Mafkees, geen verkeerde info verstrekken!
50 liter benzine - 1 liter olie
5 liter benzine - 1/10 liter olie = 100CL
Geplaatst: 11 sep 2010 21:33
door Ricker
1 op hoeveel rijd je dan?
Geplaatst: 11 sep 2010 23:32
door wouter1191
10cl
Vriend, 100CL is 1 Liter
100 ML is 10 CL
dus hij moet er 100ML (10CL) bij doen.
Geplaatst: 11 sep 2010 23:56
door FlorisA35
Excuses, ik verwarde mij met ML.
100ML - 10CL dus.
one love (L)
Geplaatst: 12 sep 2010 06:59
door vroemvroem
Zal wel een verkeerde afstelling zijn geweest... En weetje ik tank brommermix van een dupieuze kwaliteit. Dat vertrouw ik dus niet, vandaar dat ik zelf ga mengen.
Bij ons totaal geen brommix meer te krijgen nu. De texaco was hier de enigste. zucht.
Als ik twee dagen gereden heb. begint ie al te stotteren. en af te slaan. maaar gooi ik er weer in brommix. doet ie het als nooit te voren.
Ik denk dat ik zo rond de een op 20 uitkom. En dat om de zestig kilometer me tank weer vol moet. DUS dat is gewoon even aktie nu..
vroem vroem.
Geplaatst: 12 sep 2010 10:52
door Timo
1:20 lijkt me niet. En jij zegt dat na opnieuw tanken de brommer weer rijdt. Ik denk dat je tank vacuüm zuigt. Koop eens een nieuwe tankdop en kijk dan eens of het probleem zich opnieuw voordoet
Geplaatst: 12 sep 2010 13:06
door vroemvroem
Weet ik ook niet verder, maar is te proberen. een andere tankdop. Weet wel dat bij onze vorige stukkkkken goedkoper reed.
kan zijn door een ander tand wiel. overbrenging. Tegen wind trok ie als een tierelier, en je had lang niet zoveel gas nodig om voorruit te komen. Nu......na twee keer rijden, moet je alweer tanken.
Ik weet het. niet gauw te vreden.
vroemvroem.
Geplaatst: 12 sep 2010 15:08
door Timo
Nja voordat je meteen een nieuwe dop gaat kopen kan je ook proberen wanneer je brommer weer begint te stotteren even de tankdop eraf te halen en dan weer erop te doen. Kijk maar of ie dan weer rijdt. Zo ja dan zit het probleem m bij je tankdop.
Geplaatst: 15 sep 2010 05:54
door vroemvroem
Nu zit ik op de site van tomos te kijken, en wat schets me verbazing, een smeersysteem samen met de brandstof toe voer.
mmmmm gaat gewoon dus 4 takt in, en een apart tankje voor de twee takt olie. Zit ik dus al verder te denken, zou dat niet achteraf in te bouwen zijn. Dan hoef je niet te k.tten met een jerry kannetje en zelf te mengen.
Wie o wie. Als je het achteraf in kan bouwen, ben je ook van het apart mengen af. mengen doet de brommer dan.
heeft iemand al ervaring.
vroemvroem\
Geplaatst: 15 sep 2010 08:33
door cornetjhu
moet in te bouwen zijn, want die pompjes kan je gewoon los kopen, maar waar bou je het?, volgens mij hebbe sommige mensen het gedaan op een tomos, maar wie weet ik niet.
Geplaatst: 15 sep 2010 09:19
door Jan de Lasser
hoewel ik geen zin heb een en ander op te zoeken kan ik me herinneren dat er inderdaad een discussie is geweest over het achteraf inbouwen van zo'n systeem.
Moet dus nog steeds te vinden zijn hier op het forum.
Geplaatst: 15 sep 2010 18:14
door Zeevis
Als je zelf mixt moet je vol syntetische olie gebruiken. semi en fossiele koekt sneller aan in je carburateur.
1:50 (2%) voor lang ingereden brommers. Iets meer olie voor cilinders die nog ingereden moeten worden.
1:20 (5%) = blauwe rook uit je uitlaat denk ik?
Je hebt bepaalde tomossen met een olietankje onder de bagagedrager. (oa. tomos youngst'r EX) Hele systeem zou je van een sloopbrommer af kunnen halen. Gaat 2 takt olie in het olietankje, euro95 in de benzinetank en geen 4 taktolie.
Geplaatst: 16 sep 2010 06:28
door vroemvroem
oke.... dan... 2 takt. olie.
vroemvroem
