tomos 40 laten lopen
Geplaatst: 16 sep 2010 19:02
door TFbitch
hallo allemaal,
Mijn tomos rijdt nu rond de 32 km/h en heeft een standaard setup behalve de uitlaat namelijk een std snel.
ik zou hem graag 40 laten lopen maar ik wil het liefst niet m'n tandwielen vervangen. wat is nou het slimst?
greetz
Re: tomos 40 laten lopen
Geplaatst: 16 sep 2010 19:07
door pinophyte
zeer simpel:P
ik had het ook mijne reed met alleen andere uitlaat ook 32
nu heb ik ander tandwiel achter namelijk 22 en nu gaat ie 45-50
dus als je 40 wil denk ik dat je 26 moet hebben maar om daar cker over te zijn zou ik ff wachten op andere reacties
Geplaatst: 16 sep 2010 19:09
door shadowranger
hallo allemaal,
greetz
Ondanks dat je het niet wil idd tandwielen is het eenvoudigst/ goedkoopst.
Geplaatst: 16 sep 2010 19:25
door TFbitch
trekt die dan veel slomer op valt dat wel mee?
Geplaatst: 16 sep 2010 21:48
door markvanrijn
hij gaat inderdaad wel wat slomer naar top. zet er ook een bromkop op en dit is zo goed als verholpen.
Geplaatst: 17 sep 2010 09:28
door shadowranger
De meesten rijden hier met een 26-26 tandwielconfiguratie. Daarmee lever je wel iets in qua trekkracht, maar over het algemeen valt dit nog wel mee. Eventueel nog de ontsteking bijstellen naar brom en een bromkop erop.
Geplaatst: 22 sep 2010 16:04
door TFbitch
een snorkop verwisselen met een bromkop is dat gewoon een kweste van de bougie eruit, snorkop demonteren.. dan bromkop erop en dan kruislings moeren vastdraaien??
groeten
Geplaatst: 22 sep 2010 16:13
door Fakemon
Ja. Bouten losdraaien, bougie hoeft er niet eens zozeer uit, maar uiteindelijk wel omdat je die er bij de bromkop in moet.
Beter koop je gewoon een Puch HD kop, kost nieuw een tientje geloof ik.
En daarna dus weer alles erop en eraan, aandraaien kruiselings.
Geplaatst: 22 sep 2010 16:26
door Timo
Bij het vervangen van de snorkop kun je het beste wel een nieuwe koppakking monteren. Het kan zijn dat je oude rot of versleten is. Om geen onnodig prestatieverlies te lijden kun je daarom het beste een nieuwe pakking erop zetten.
Overigens haal je met een bromkop of een Puch HD kop ook een klein beetje snelheid extra.
Geplaatst: 23 sep 2010 22:47
door TFbitch
super bedankt voor alle reacties ik heb al een bromkop besteld en ik ga hem volgende week erop zetten.. denk niet dat daar nog problemen mee zijn anders laat ik het even weten
super bedankt
Geplaatst: 24 sep 2010 00:38
door Ricker
Tandwiel is t makkelijkste om op te voeren samen met uitlaat. Je hoeft niks aan de afstelling te doen en je hoeft niet aan de motor te kloten. En het duurt 10 minuutjes.
Voordelen zijn lager verbruik en lagere toeren. (bij kleiner ATW)
