Raar probleem.
Geplaatst: 18 sep 2010 08:20
door Flamimom
Een tijdje geleden was een schroefje beetje dolgedraaid bij de uitlaat ophanging van mn cilinder, mn oom gebeld en die heeft me gewoon betere schroefjes gegeven, eringezet (waren iets te lang dus 3 van die rondjes erop ipv 1). Na een tijdje maakte mn tomos een geluid alsof de uitlaat niet goed aansluit, dit deed hij al vaker, maar dat was inhouden als ie koud was. Nu gebeurd het zelfs als ie warm is, om de zoveel seconden komt er een herrie uit waar je bang van word. Iedereen vraagt wat ik met mn tomos heb gedaan o|O :lol:
Toen ben ik gister in een gladde bocht zachtjes (toch een dikke knie aan overgehouden :? ) op mn smoel, daarna is dit probleem iets erger geworden volgens mij. De uitlaat zit gewoon goed vast, heb gecheckt :P Moet er nu een nieuwe cilinder op? zo ja... welke? wil gewoon standaard snor cilinder geen 70 cc en die shit (A)
hopenlijk kunnen jullie me helpen want dit is echt gewoon verkloot... :(
O+
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 18 sep 2010 08:21
door Flamimom
het geluid is trouwens het geluid wanneer er geen uitlaat op zit (of heel slecht), maar dan zonder zo'n kutharde knetter erachter. Nog steeds wel klote herrie.... :(
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 18 sep 2010 12:20
door wouteren1
klinkt alsof je uitlaat (ondanks dat je zegt dat die wel goed aansluit) toch niet goed aansluit.
haal ff een nieuwe pakking en originele tomos-uitlaat-tapeinden bij de bromboer, dan is je probleem denk ik al verholpen.
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 18 sep 2010 13:04
door Flamimom
pakking is net nieuw, snap er geen kut van... word dit nieuwe cilinder of is dit een kwestie van nieuwe uitlaat? hoe duur zijn die tapeinden en hoe krijg je die erop? (die vervang ik toch als ik een nieuwe cilinder moet kopen)
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 18 sep 2010 18:06
door lukieluke
- Ik heb ook vaak genoeg een niet goed aansluitende uitlaat gehad. Hou je hand voor het einde van de uitlaat, dan hoor je ergens het geluid vandaan komt. Of wat je ook kan doen, is je hand bij je cilinder houden en dan voel je als het goed is ergens bij de cilinder waar je uitlaat aanvast zit dat daar een kier zit.
- Anders kan je altijd nog 2 pakkingen proberen. Ik heb namelijk dat nu ook, omdat die ook ergens niet helemaal goed zat en nu is het weg.
- Tapeinden zijn niet duur en goed te vervangen. Je kan 2 moertjes tegen elkaar indraaien en dan kan je met de onderste je tapeinde eruit draaien. Als dat niet lukt, kan je altijd proberen een snee te maken in je tapeinde en dan met een schroevendraaier de tapeinde eruit te halen
Lang verhaal, maar hoop dat het duidelijk is ;)
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 19 sep 2010 12:46
door Ricker
Maak m eerst aan je blok vast, en daarna pas aan de zijkant van de brommer.
Dit hielp bij mij.
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 19 sep 2010 12:56
door Flamimom
Maar de uitlaat zit goed vast... dat weet ik echt 100% zeker... dit geluid maakt hij al een tijdje, laatst was schroefdraad dolgedraaid en mn cilinder heeft al wat jaartjes gehad (zo te zien aan de roest die erop zit :P) dus dat word denk ik gewoon nieuwe cilinder (link naar 50 cc (NIET SNEL!) aub? is bobotech op scooterenminibike gewoon goed? :? ) en nieuwe uitlaat (tecno cc, lekker optrekken met puch hd kop erbij :koning: )
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 19 sep 2010 18:15
door beunhaas123
Bij mij hielp het door op de plek waar de uitlaat niet goed aansluit aliminiumfolie tussen te stoppen, bij mij maakte hij toen geen herrie meer.
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 19 sep 2010 19:46
door 2pac
jij heet ook niet voor niks beunhaas
gewoon een extra pakking ertussen doen je moertje zit op zijn eind op de draad en heeft de uitlaat speling
Re: Raar probleem.
Geplaatst: 19 sep 2010 20:06
door Flamimom
nee dat is het ook niet, dat had ik eerst had ik gewoon een paar van die ringetjes tussen gedaan toen paste het goed.
