tecnigas next
Geplaatst: 21 sep 2010 21:45
door mafcees
hallo allemaal
ik heb een tomos A35 snor
ik heb hem al helemaal ontgrenst en heb een 14/14 mm caburateur erop gezet en een afgevlakte snor kop
met me standaard brom uitlaat liep hij ongeveer 50 maar ik heb er een tecnigas next onder gezet omdat ik harder wou
maar nu is het probleem dat hij niet harder gaat
ik heb al verschillende sproeiers geprobeerd maar het help helemaal niks
ik hoop dat jullie me kunnen helpen groetjes cees-jan
Re: tecnigas next
Geplaatst: 21 sep 2010 21:50
door jada
Last van valse lucht. ?
Misschien zit er nog een begrenzer in de uitlaat.
Re: tecnigas next
Geplaatst: 21 sep 2010 22:28
door mafcees
valse lucht dat denk ik niet wand hij valt uit als je je hand op de uitlaat houd
maar begrenzer heb ik niet echt naar gekeken als hij er in zit waar zou hij dan moet zitten
wand hij zat niet bij de demper en ook niet in het begin
bedankt voor je reactie ik hoop dat er nog meer komen
Re: tecnigas next
Geplaatst: 21 sep 2010 22:50
door emmerick
hey. in je spruitstuk zit een begrenzing. die moet je er even uithalen. daar staat wel en handleiding voor op het forum!.
welke kleur heeft je bougie eignenlijk?
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 19:07
door mafcees
mijn bougie is gewoon mooi koffie met melk bruin en alles is ontgrenst
ik zal nog wat meer over me tomos a35 vertellen
cab: 14-14
sproeier :59
v tandwiel 26
a tand 22
ontsteking op brom
ontgrenst spruitstuk afgevlakte snor kop
50cc orgi (snor)
eigenlijk alles ontgrenst
ik zat zelf te denken dat mijn zuiger veren soms op zijn dat hij daarom niet wil
maar als ik vol gas rij dan wil hij gaan maar zakt weer terug net of hij in ze begrenzer schiet
ik weet het nog steeds niet ik hoop dat jullie met een idee komen
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 19:34
door Timo
In de begrenzing schiet? Het is geen scooter.
Je spruitstuk wordt afgeknepen door een busje waardoor de inlaat maar 9mm is. Het verwijderen van dat busje of een ander spruitstuk monteren (zodat je inlaat 12mm of groter is) moet jouw probleem verhelpen en ik gok dat je dan rond de 55/60 zal gaan rijden. (mits jouw afstelling correct is)
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 23:02
door mafcees
ja ik heb dat busje al lang verwijdert welke proeier maat raden jullie me ongeveer aan
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 23:04
door Timo
Bekijk je bougie eens na een ritje van ongeveer 2km volgas rijden.
Zwart betekend dat je een kleinere moet monteren, wit/grijs betekend dat je een grotere moet monteren. Bruin is goed.
Re: tecnigas next
door boy-1993
ik zou 4maatjes groter is proberen
en in een technigas zitten geen proppen(begrenzers)
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 23:07
door tomostefan
In sommige zitten ze wel.
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 23:15
door mafcees
als er een begrenzer in zit waar kan ik die vinden
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 23:16
door tomostefan
Dat zie je dan wss wel, die zit bij je demper.
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 23:22
door mafcees
okee ik ga hem morgen zoeken
Re: tecnigas next
Geplaatst: 22 sep 2010 23:27
door mafcees
nou las i net dat me kering ook lek kon zijn het is me wel opgevallen dat ik me ketting niet had gevet maar dat hij nu wel heel vet is en me velg zit er ook onder mischien is dat het
Re: tecnigas next
Geplaatst: 23 sep 2010 09:53
door Jan de Lasser
ga daar maar gewoon van uit..
Re: tecnigas next
Geplaatst: 23 sep 2010 14:45
door emmerick
of je as is versleten en het lekt langs je as! die kans is groter dan een lekke kering denk ik.
Re: tecnigas next
Geplaatst: 25 sep 2010 22:07
door mafcees
ik ben idd wel bang dat me as is versleten wand ik had er al een nieuwe kering in gedaan maar ik heb mis ook gevonden waarom me tomos niet harder dan 50 gaat me choke bleef hangen dus nu weer overnieuw afstellen allemaal bedankt voor de reacties ik ik hoop dat hij het nu gaat doen
