elektra tomos aansluiten.
Geplaatst: 23 sep 2010 15:02
door wess234
hallo,
ik heb me tomos gespoten en alles uit elkaar gehaald.
nu zit ik met een probleempje, me licht werkt niet meer.
(bij me lamp wel alles goed aangesloten, dat had ik namelijk wel opgeschreven:emo:)
en me aan/uit schakelaar heeft ook geen functie.
het gaat om een tomos quadro uit 2005.
hij start wel, maar heb veel kabels over en weet niet goed welke waar op moeten.
de bobine lijkt mij dus goed aangesloten,
vanuit me blok komen 3 draden:
- een rode (aangesloten op me bobine)
- een rood/witte
- een gele
die 2 laatste vormen 1 stekertje.
en die past maar op 1 stekertje van me kabelboom.(dus die moet goed zitten)
ik heb sowieso een bruine en een zwarte draad over..
de zwarte is geen massa want dat is een stekkertje die ergens in moet, maar er is niets over waar die in kan.
de bruine is ook een stekkertje maar er is niets waar die in kan.
deze moet ook goed zitten, kan haast niet anders:
dit is een rond ding (nooit gezien of van gehoort:emo:)
het grote stekkertje past ook maar op 1 stekker:
een vierkant blokje, alle manieren geprobeerd aan te sluiten:
deze moeten goed zitten,die volgorde had ik namelijk opgeschreven:
hoop graag op een spoedige reactie zodat ik weer normaal kan rijden.
alvast bedankt!(Y)
Re: elektra tomos aansluiten.
Geplaatst: 23 sep 2010 17:30
door shadowranger
Haal die ene draad maar van de bobine en sluit die aan op waar de kabelboom zit met een zwarte stekker. De ander bruine draad gaat in de bobine (of net andersom, ligt eraan welke stekkers op elkaar passen, daarvan heb je geen foto). Je hebt nu rechtstreeks je bobine aangesloten op de ontstekingsspoel, daarom wil je brommer niet uit.
Het ronde ding zal wel de knipperautomaat zijn, de vierkante is waarschijnlijk een schakelrelais voor electrische start/ acculaden.
Geplaatst: 23 sep 2010 19:21
door wess234
dus de rode draad van me ontsteking, die ik op de bobine heb aangesloten. die sluit ik aan op een zwarte draad van me kabelboom?!
en een bruine draad van me kabelboom die sluit ik aan op de (rode) draad van me bobine?!
dat heb ik toenstraks gedaan, maar hij vonkte toen niet meer!
Geplaatst: 23 sep 2010 19:53
door shadowranger
Knopje op je stuur wel goed staan?
Geplaatst: 24 sep 2010 13:08
door wess234
ik heb origineel ook nog een contactslot erop zitten, die heb ik niet gemonteerd.
moet dat dan wel?
en hoe monteer je die, welke kleur waar enzo(4stuks)
Geplaatst: 27 sep 2010 13:15
door wess234
kan ik ook me licht aansluiten rechtstreeks op me ontsteking of iets dergelijks.
dat ik gewoon een draadje trek van me licht naar ..? en dan altijd licht heb als de brommer start?
en nog iets:
de aan/uit knop ook zo aansluiten dat die het ook doet.
kan iemand me helpen, want is best een groot probleem!
mvg
