remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:15
door beunhaas123
Ik reed net terug van werk op mijn tomos naar huis en toen schoot opeens mijn achterrem vast, hij remt nu dus zeg maar de hele tijd waardoor het rijden een stuk zwaarder wordt. Hoe los ik dit op?
Re: remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:19
door Fakemon
Zit ie nog wel verankerd? Weetjewel, dat sleufje in de rem die om een klein staafje op de achterbrug gaat?
Re: remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:21
door beunhaas123
Ja hij zit er nog wel goed aan en kan ook nog wel een beetje remmen, maar hij zit er nu gewoon heel strak op zeg maar.
Re: remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:23
door Fakemon
Hmm, okee. Dus dat remstangetje aan je wiel waar je de remkabel aan bevestigd, staat die nu gewoon automatisch strak?
Dus zonder dat je je rem in trekt?
Re: remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:24
door beunhaas123
Ja precies.
Re: remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:26
door gerritje
heb ik ook last van gehad, gewoon ff wat WD40(of andere olie) op het punt waar hij scharniert spuiten
Re: remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:27
door Fakemon
Haal anders de kabel eens los en kijk of hij dan nog blijft steken. Zo ja dan is de veer in de rem zelf denk ik iets te strak af gesteld. Wat ik raar vind aangezien ik dat eerder zou verwachten nadat het wiel eruit was geweest. Maarja, sommige dingen blijven steken hé.
En idd @ hierboven. Ik doe dit zowiezo wekelijks even. Beide remmen. Maar ik smeer mijn kabels ook. Ik no-life. :D
Re: remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:33
door beunhaas123
Ik vind het ook maar raar dat het tijdens het rijden gebeurde, maar ik zal er morgen eens naar kijken.
Re: remmen
Geplaatst: 23 sep 2010 22:34
door Fakemon
Grappig genoeg is mijn voorrem een uur geleden geblokkeerd. Hehe.
Re: remmen
Geplaatst: 24 sep 2010 00:40
door Ricker
Leuk als je 50 rijdt oid :|
Re: remmen
Geplaatst: 24 sep 2010 09:14
door 2pac
Gooi je wiel eens los en kijk even waar het aan kan liggen mischien is dat scharnier erin doorgeschoten
Re: remmen
Geplaatst: 24 sep 2010 14:13
door Fakemon
Ik reed iets van 35, heb geen teller. Ging net een bocht nemen, dus.. Opeens stond ik redelijk snel stil. :D
Re: remmen
Geplaatst: 28 sep 2010 21:51
door beunhaas123
ik heb er nog eens naar gekeken en als ik nu rijdt en dan heel zacht rem dan blokkeert mijn achterwiel helemaal en zit er geen beweging meer in.
Re: remmen
Geplaatst: 29 sep 2010 00:54
door shadowranger
Wiel eruit halen en remmerij eens goed doorsmeren (vooral de remsleutel) waar de as door de ankerplaat gaat.
Re: remmen
Geplaatst: 29 sep 2010 08:26
door cornetjhu
en gelijk kijken of alles goed zit en je lagers goed zijn.
bij mij reed ik opeens hee raar, dus ik stoppe, thuis gekeken, was 1 lager helemaal scheef gegaan :$
Re: remmen
Geplaatst: 30 sep 2010 16:15
door beunhaas123
ik heb de rem maar even losgeschroefd en nu draait alles wel gewoon weer goed. het was de rem dus.
Re: remmen
Geplaatst: 30 sep 2010 22:34
door shadowranger
Dank voor de feedback. Problem solved. Close.
