geen stroom, brommer loopt wel
Geplaatst: 29 sep 2010 16:53
door Jildert
hallo dames en heren,
na enige tijd zonder licht te hebben gereden ben ik er nu tog maar eens naar gaan kijken. Helaas kan ik er niet helemaal uitkomen.
de brommer loopt wel maar op geen van de draden staat stroom. nu weet ik niet of ik alles wel goed heb aangesloten aangezien mijn kabelboom een beetje beun is
de dikke gele draad die boven in de spanningregelaar zit geeft geen stroom. de middelste bruine is aarde en de onderste gaat naar mn weerstand. op de weerstand is dus de eerste de dikke vanaf spanningsregelaar. de middelste is aarde en de laatste is de + waar dus geen stroom op staat
hier wat foto`s voor de duidelijkheid:
Re: geen stroom, brommer loopt wel
Geplaatst: 29 sep 2010 16:56
door cornetjhu
maar 1 foto doet het.
en begin gewoon alles na te meten, eerst de draden uit je blok(ontsteking), dan spanningsregelaar, dan bobine, stuurschakelaar, enz.
Geplaatst: 29 sep 2010 16:58
door Jildert
hoe wijzig ik mijn bericht weer? kan het niet vinden vind de site trouwens wat vreemd allemaal roze bij mij??:p
Geplaatst: 29 sep 2010 17:09
door cornetjhu
dan is er iets mis gegaan bij jou, want hij is gewoon normaal :P.
wijzigen staat gewoon rechts naast je bericht, naast quote
Geplaatst: 29 sep 2010 17:17
door Jildert
haha dat staat er bij mij dus ook niet, maar heb nog even gekeken
er komt een zwarte en een gele draad uit het blok, die gele gaat naar de spanningsregelaar daar staat dus geen stroom op. de zwarte gaat naar de bobine waar dus waarschijnlijk wel stroom op staat anders zou die het niet doen. hoe kan dit? en wat kan ik er aan doen
ik ben zo slecht qua stroom rotzooi <O~
Geplaatst: 29 sep 2010 17:23
door cornetjhu
je lichtspeol is waarschijnlijk kapot.
regel een vliegwiel trekker en haal je vliegwiel eraf.
bij mij was de kabel gewoon IN mn vliegwiel doorgebroken, dus even opneiuw gesoldeerd, en toen deed mn licht het.
dus haal je vliegwiel open.
Geplaatst: 29 sep 2010 17:25
door Jildert
ja dat dacht ik ook al, heb vliewiel er net weer op,
welke van de 4 spoelen is de lichtspoel? dan zal ik dat allemaal even nakijken
Geplaatst: 30 sep 2010 13:26
door shadowranger
3 zijn lichtspoel 1 is ontsteking (de ingepakte).
